基础底板属性
可以指定基础底板的“结构用途”参数:“基础”或“平整表面上的板”。 如果设置为“基础”,则板将支座连接到该板的其他图元。 如果设置为“平整表面上的板”,则板将仅支撑其自身。 “基础底板类型”还有另一个只读参数“底部高程”。 “底部高程”参数用于标记基础高程的底部。 可以修改基础底板的参数名称、值和说明。
基础底板类型属性
名称 说明
构造
结构 选择“编辑”按钮以添加、修改或删除板层。
厚度 楼板厚度。 此参数为只读参数。
图形
粗略比例填充样式 指定粗略比例视图中板的填充样式。 在值框中单击,打开“填充样式”对话框。 请参见视图属性。
粗略比例填充颜色 将颜色应用于粗略比例视图中板的填充样式。
标识数据
注释记号 添加或编辑板注释记号。 在值框中单击,打开“注释记号”对话框。 请参见注释记号。
模型 制造商内部编号。
制造商 板制造商。
类型注释 放置关于板类型的常规注释的字段。 此信息可包含于明细表中。
URL 指向可能包含类型专有信息的网页的链接。
说明 输入或编辑板说明。
部件说明 基于所选部件代码描述部件。 此参数为只读参数。
部件代码 从层级列表中选择的统一格式部件代码。
类型标记 用于指定特定板的值。 对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。 如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
成本 板的价格。
基础底板实例属性
名称 说明
限制条件
标高 指定约束板的标高。
相对标高 指定板顶部相对于板的约束标高的高程。
与体量相关 该值为只读。
结构
结构 如果选中该选项,则楼板具有“分析模型”并被导出到分析包。
启用分析模型 显示分析模型,并将它包含在分析计算中。 默认情况下处于选中状态。 请参见禁用分析模型。
钢筋保护层 - 顶面 与基础底板顶面间的钢筋保护层距离。
Revit Structure请参见钢筋保护层。
钢筋保护层 - 底面 与基础底板底面间的钢筋保护层距离。
钢筋保护层 - 其他面 从基础底板到邻近图元面之间的钢筋保护层距离。
估计的钢筋体积 指定选定图元的估计钢筋体积。 这是一个只读参数,仅在已放置钢筋的情况下才显示。
尺寸标注
坡度 指定板相对于水平平面的坡度。
周长 指示板的周长。 此参数为只读参数。
面积 指示板的面积。 此参数为只读参数。
体积 指示板的体积。 此参数为只读参数。
宽度 指示板的宽度(如果是矩形板)。 此参数为只读参数。
长度 指示板的长度(如果是矩形板)。 此参数为只读参数。
底部高程
指示用于对基础底部进行标记的高程。
此参数受族参数“管帽”影响(请参见族类别和族参数)。 下图显示了“管帽”参数在启用(呈现红色)和禁用(呈现绿色)之间的差异。
可以从此设置中获取“底部高程”测量值。
此参数为只读参数。
标识数据
注释 放置关于板的常规注释的字段。
标记 为板创建的标签。 可以用于:施工标记。 对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。 如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
阶段化
创建的阶段 指明在哪一个阶段中创建了板构件。 请参见项目阶段划分。
拆除的阶段 指明在哪一个阶段中拆除了板构件。 请参见项目阶段化。
标识数据(分析基础底板)
表面编号 为分析表面创建的标识符。 对于项目中的分析楼层、分析基础底板和分析墙,此值应该为唯一值。 如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
注释 用户注释。
结构分析
分析为 如果设置为“基础”,则板将支座连接到该板的其他图元。 如果设置为“平整表面上的板”,则板将仅支撑其自身。
Revit Structure
请参见验证分析模型。
分析属性
族类型 图元的族类型。
物理材质资源 分配给基础底板材质的物理资源的名称(只读)。
面积 基础底板的总面积。
周长 基础底板的总周长。
分析对齐
对齐方式
可以是自动检测或投影。 指定楼板的水平和垂直参照是自动对齐还是具有已定义的投影。
Z 方向投影 可以是“图元顶部”、“图元中心”、“图元底部”、“<标高...>”或“<参照平面...>”。 当“对齐方法”指定为“投影”时可用。
如果在草图模式下,则该参数将默认为整个模型草图或草图直线的“地板/楼板”边缘。
Revit Structure
指定分析模型在楼板底部处的垂直限制。
