监视链接模型中的图元
可以在当前项目的图元和链接模型中的图元之间建立关系并对该关系进行监视,而无需将图元复制到当前项目中。 (请参见监视链接模型中的图元。) 受监视的图元发生修改时,将显示警告消息。
您可以在对应的成对图元之间建立关系。 例如,在当前项目中选择某一轴网线,然后在链接模型中选择某一轴网线,以在它们之间形成关系。 无法监视不对应的对,例如由轴网线和标高形成的对。 如果选择墙或楼板中的某一洞口,可以监视其他洞口或插入对象。
在不进行复制的情况下监视链接模型中的图元
  1. 打开项目。
  2. 准备视图:
    1. 打开可在其中看到要监视的图元的项目视图。
    2. 在视图属性中,选择“协调”作为“规程”。
      该设置将确保视图显示所有规程(建筑、结构、机械和电气)的图元。
    3. 将模型链接到当前项目。
      请参见在模型之间建立链接。
    4. 在位锁定链接模型,以便不会意外对其移动:
      • 在绘图区域中选择链接模型。
        提示: 将光标移到绘图区域中的链接模型上。 在其边界高亮显示时,单击以将其选中。
      • 单击“修改 RVT 链接”选项卡 “修改”面板 (锁定)。
    5. (可选)按半色调显示链接模型,以便可以将链接模型中的图元与当前项目中的图元进行区分。
  3. 单击“协作”选项卡 “坐标”面板 “复制/监视”下拉列表 (选择链接),然后在绘图区域中选择链接的模型。
  4. 单击“复制/监视”选项卡 “工具”面板 (监视)。
  5. 选择当前项目中的某一图元。
  6. 选择链接模型中相同类型的某一对应图元。
    该图元旁边将显示监视图标 ,以指示它与另一个图元有对应关系。
    具有监视关系的建筑柱和结构柱(平面视图)
  7. 根据需要,继续选择任意多个图元对。
  8. 单击“复制/监视”选项卡 “复制/监视”面板 (完成)。
如果修改了图元对中的某个图元,则会显示警告,指示受监视图元已被修改。 这些警告也在协调查阅中显示。 请参见协调查阅。
相关主题
