绘制水平管道
可以在平面视图中绘制水平管段。
  1. 打开系统视图。
  2. 单击“系统”选项卡 “卫浴和管道”面板 (管道)或 (管道占位符)。
  3. 在类型选择器中,选择管道类型。
  4. 您也可以选择在“属性”选项板的“机械”下,选择一种系统类型。
  5. 在“放置管道”选项卡 “放置工具”面板上,选择放置选项。
  6. 在功能区上,确认选择了 (在放置时进行标记),以自动标记管道。 然后在选项栏上指定下列标记选项:
    目标 操作
    修改标记方向 选择“水平”或“垂直”。
    载入其他标记 单击“标记”。
    在标记与管道之间包含引线 选择“引线”。
    修改引线的默认长度 在“引线”复选框右侧的文本框中输入值。
  7. 在选项栏上,指定布局选项。
  8. 指定管道的起点。
  9. 指定管道的终点。 如果要连接到另一个管段或管件,请单击其他管段或管件上的连接件,或单击现有管道的中心线。
  10. 过渡件、T 形三通和弯头会根据布管系统配置自动添加到双线管道的管段。 绘制占位符管道时不使用弯头或 T 形三通管件。
    管件的角度将根据“机械设置”中的“角度”设置绘制。
    如果将管道指定给某个系统,则连接到该管道的装置和设备也将添加到同一个系统中。
    管道在隐藏线视图中使用中心线显示。 对于管道管件,可以通过编辑族、添加模型线以及将其子类别设置为中心线来替换默认的中心线。
    默认情况下,在美式样板中会禁用中心线。
    在具有多个叠层连接件的构件中绘制管道时,将显示“选择连接件”对话框,通过该对话框可以指定要使用的连接件。
