编辑墙的轮廓
在大多数情况下,当您放置直墙时,墙的轮廓为矩形(在平行于其长度的立面中查看时)。如果您的设计要求其他的轮廓形状,或要求墙中有洞口,请使用以下过程在剖面视图或立面视图中编辑墙的立面轮廓。
带有非矩形的墙和剪切的洞口的设计
注: 不能编辑弧形墙的立面轮廓。 要在弧形墙上放置矩形洞口,请使用墙洞口工具,该工具还可以用于在直墙上放置洞口。
编辑墙的轮廓
  1. 在绘制区域,选择墙,然后单击“修改 | 墙”选项卡 “模式”面板 “编辑轮廓”。
  2. 如果活动视图为平面视图,则将显示“转到视图”对话框,提示您选择相应的立面视图或剖面视图。例如,对于北墙,您可以选择“北”或“南”立面视图。
    当相应的视图打开时,墙的轮廓便以洋红色模型线显示,如下所示。
  3. 使用“修改”和“绘制”面板上的工具根据需要编辑轮廓。
    • 删除线,然后绘制完全不同的形状。
    • 拆分现有线并添加弧。
    • 绘制洞口。
      修改后的墙
    提示: 进入草图模式后,在移动和编辑矩形时,将显示基准面以指示这面墙原始的形状和尺寸。 如果所绘制的线捕捉到基准面,则线的端点将会自动与平面对齐,除非已将它们的锁定明确取消。 如果取消了对绘制线的锁定,则可以独立于基准面来修改它们。 如果退出了草图模式,且绘制线依然对齐,当移动基准操纵柄时,绘制线也会同时移动。
    解锁后的绘制线
  4. 完成后,单击 (完成编辑模式)。
注: 如果要将已编辑的墙恢复到其原始形状,请选择该墙,然后单击“修改 | 墙”选项卡 “模式”面板 (重设轮廓)。
创建中部-端面
编辑跨多个标高的墙的立面轮廓并创建槽(如下所示)时,新的垂直边表示侧柱(其在 Revit 中称为中部-端面)。其他墙可以形成与中部-端面的转角连接。请参见将墙连接到中部-端面。
为创建槽而进行了编辑的墙立面轮廓
三维视图中已编辑的墙
您还可以使用“墙洞口”工具来创建中部-端面。请参见在墙上剪切矩形洞口。
