加入 DWG 覆疊
將 DWG 格式的 2D Factory 配置圖面覆疊在 Factory 樓板上。使用「鎖點至 DWG 覆疊」鎖點類型,可以使用 2D 配置做為導引,將 Factory 資產放置並定向至其適當的位置。
存取方式: |
功能區:
「Factory」頁籤
「配置」面板
「加入 DWG 覆疊」
存取方式: |
功能區:
「Factory」頁籤
「配置」面板
「從 Vault 加入 DWG 覆疊」
| 「新檔案」對話方塊 | 根據 2D 圖面配置中使用的單位系統 (英吋或公釐),選取適當的 Factory Layout.iam 樣板。 |
| 「選取 DWG 檔案」對話方塊 | 導覽至並選取要覆疊在 Factory 樓板上的 2D DWG 檔案。 |
快顯關聯式功能表指令 (在 DWG 瀏覽器節點上按一下右鍵以進行存取):
| 更新 | 2D 圖面與 3D Factory 配置之間存在關聯性。如果對原始圖檔進行了任何修訂,可使用「更新」指令,將變更回存至 Inventor Factory。 |
| 重新定位 | 可使用三向軸移動和/或旋轉 Factory 樓板上的 DWG 覆疊。 |
| 圖層設定 | 使用「圖層設定」對話方塊,打開和關閉圖面圖層的可見性。 |
| 轉換 | 使用對話方塊中的值來移動、旋轉 Factory 樓板上的 DWG 覆疊,以及調整其比例。 |
| 剪裁覆疊 | 修剪和移除不需要的 DWG 覆疊部分。 |
| 移除剪裁 | 還原已剪裁之覆疊的已修剪部分。此選項僅在已剪裁覆疊後才可用。 |
| 在 AutoCAD 中開啟覆疊 | 啟動 AutoCAD,並開啟用於建立 Factory 配置的 DWG 覆疊。進行所需的任何變更,然後儲存圖面,並使用「更新」來更新 Factory 配置。 |
| 自動放置 3D 資產 | 將覆疊上來自 AutoCAD Factory 的任何 2D 資產取代為 Inventor Factory 3D 對等資產。 |
| 刪除 | 從 Factory 樓板上移除 DWG 覆疊。 |
