資源中心客戶
使用資源中心客戶環境,在設計過程中使用資源中心資源庫零件。
提示: 使用 「開啟」「從資源中心開啟」可開啟資源中心零件檔。
在用戶環境中導覽
資源中心用戶環境包括所有必要的資源尋找方式:
AutoDrop 和手動放置
「AutoDrop」是資源中心元件的預設放置方式。AutoDrop 會根據內容族群特性自動詢問幾何圖形,以進行放置並調整大小,並預覽建議的大小和放置。使用 AutoDrop 可放置以下類型的標準零件:螺栓 (包括在「其他」品類中的螺栓除外)、螺帽、墊圈、U 形鉤銷、軸承和扣環。
您可以使用 Autodesk Inventor 放置方式來手動放置資源中心零件。若要手動放置零件,請在「從資源中心放置」對話方塊中關閉「AutoDrop」。若要對特定零件族群使用手動放置方式,請按住 Alt 鍵並按一下「確定」(或按兩下該族群)。
標準和自訂零件
資源中心資源庫包括兩種類型的族群:
標準族群可在族群表中定義其族群成員的所有參數。選取要放置在組合中的族群成員時,族群成員資料會完全指定要引用的標準零件。
自訂族群包括對映至族群樣板中之幾何參數的一個或多個自訂參數。族群表中可以包含以下類型的自訂參數:數值範圍、數值順序或布林類型。您可以在放置零件後輸入自訂參數的值。您可以根據自訂族群的相同成員建立大量不同的零件。
依預設,會將標準族群的成員放置為標準零件。標準零件檔建立於資源中心檔案資料夾中 (在專案中指定)。「檔名」和「資料夾名稱」族群性質可定義標準零件檔名和資料夾。標準零件檔是唯讀檔案,且透過以下資源中心指令對其進行編輯:
依預設,會將自訂族群的成員放置為自訂零件。您可以在放置後選取自訂零件檔的資料夾和檔名。會將自訂零件視為一般 Autodesk Inventor 檔案。
如果適用,請將標準族群成員做為自訂零件放置,或者將自訂族群成員做為標準零件放置。選取「族群」對話方塊中的「做為自訂」或「做為標準」選項。若要變更自訂族群的預設,請在「應用程式選項」對話方塊的「資源中心」頁籤上設定「自訂族群預設」選項。
標準零件檔
在組合中放置標準資源中心零件後,會在資源中心檔案資料夾中建立零件檔。當您稍後放置相同零件的其他例證時,既有零件檔會與來自資源庫的零件進行比較。如果資源庫包括零件的新版本,下一步會取決於「放置」應用選項中的「重新整理過期的標準元件」。原始零件檔自動取代為新零件檔,或者使用資源中心檔案資料夾中的檔案。
資源中心檔案資料夾中的原始零件檔必須為讀取/寫入檔案,才能被取代。如果零件檔為唯讀,則請將其出庫使用或將其變更為可讀寫檔案以完成放置作業。如果將檔案保持為唯讀,則會取消零件放置。
以下指令可建立或取代資源中心檔案資料夾中的零件檔:
如果在 Autodesk Vault Basic 中管理資源中心零件檔,以下原因可能會導致遺失檔案的寫入權限:
引用的標準元件的儲存位置
在 Autodesk Inventor 專案檔案中定義的資源中心檔案位置建立資源中心標準元件。
資源中心建立元件時,首先搜尋位於資源中心檔案位置中的之前利用的資源快取。此搜尋可加快對常用元件的存取時間。可以根據 Autodesk Inventor 專案設定不同資源中心專案位置。然而,我們建議您為每個專案使用相同的資源中心檔案位置以最佳化效能。
您可以在 Autodesk Inventor 的「應用程式選項」對話方塊中定義預設的資源中心檔案位置。預設資源中心檔案位置將自動套用於已將資源中心檔案位置設定為「預設」的每個專案。
秘訣:
組合瀏覽器中的資源中心標準零件
在組合瀏覽器中,從資源中心放置的標準零件使用特殊圖示進行標記:
資源中心標準零件
不動資源中心標準零件
未啟用的資源中心標準零件
未啟用的不動資源中心標準零件
可見性已關閉的資源中心標準零件
可見性已關閉的不動資源中心標準零件
註: 在組合瀏覽器中,做為自訂零件放置的資源中心零件會顯示 Autodesk Inventor 零件圖示。
資源中心零件的詳細等級表現法
「所有資源中心皆抑制」表現法會抑制儲存在以下兩個位置的所有元件:
未儲存在這兩個位置的資源中心元件不會受到抑制。
資源中心零件的 iProperty
無法編輯儲存在資源中心檔案位置之置入的標準資源中心零件的 iProperty。
若要設定零件族群的 iProperty,請透過使用資源中心編輯者將相應的族群表欄對映至 iProperty。
提示: 若要變更置入的資源中心零件的 iProperty,請編輯對應的零件表格,然後將相應的族群表欄對映至 iProperty。然後使用「重新整理標準元件」指令來重新整理組合中的資源庫零件。
資源中心零件中的工作特徵
依預設,會隱藏置入的資源中心標準零件的所有工作特徵。您無法變更組合中標準零件的工作特徵可見性,因為不可編輯標準零件。
您可以透過在族群表中建立「可見性」欄來為特定族群成員設定工作特徵的可見性。
