彈簧/阻尼器/千斤頂接頭性質
存取:
在「動力學模擬」瀏覽器中,於彈簧/阻尼器/千斤頂 接合 上按一下右鍵,然後選取「性質」。
插入彈簧/阻尼器/千斤頂接頭後,使用此指令定義接頭的環境變數。可用的參數取決於彈簧/阻尼器/千斤頂接頭的類型。在對話方塊的另一半中設定類型。
抑制 引動器
使接頭不參與所有計算。
選取此欄位後,彈簧/阻尼器/千斤頂接頭將不參與所有計算,並且此對話方塊中的所有其他欄位均被停用。取消選取此欄位後,彈簧/阻尼器/千斤頂接頭將參與所有計算,並會啟用其他欄位。預設為該接頭參與所有計算。
其他可用的參數取決於彈簧/阻尼器/千斤頂接頭的類型。在對話方塊的下半部分中設定類型。
螺旋彈簧、彈簧和彈簧阻尼器
對於這些彈簧,該視窗上半部分中可用的參數是 剛性 、 自由長度 和 阻尼 。
對話方塊上半部分中的文字方塊可讓您選擇是輸入常數值還是變化的值。
按一下 可開啟功能表,該功能表可讓您選擇「常數值」或「輸入圖表產生器」。預設為常數值。如果您選擇「常數值」,則可以在文字方塊中輸入值。如果您選擇「輸入圖表產生器」, 將顯示在文字方塊中。按一下此圖示可開啟「輸入圖表產生器」,您可以用它來定義在 模擬 期間變化的值。
剛性
設定彈簧剛性。軟體在兩個貼附點上套用作用力/反作用力。該力是
F = KX,
其中 F 是套用的力,
K 是剛性,
X 是彈簧的延長度 (即長度減去自由長度)。
自由長度
表示未施加任何力時彈簧的長度。依預設,軟體將自由長度設定為建構時兩個貼附點之間的距離。
將自由長度更新為兩個貼附點之間的目前距離。
阻尼
設定彈簧阻尼。軟體在兩個貼附點上套用作用力/反作用力。該力是
F = CV,
其中 F 是套用的力,
C 是阻尼,
V 是兩個貼附點之間的相對速度。
(更多)
顯示其他參數。除了彈簧/阻尼器/千斤頂接頭的類型,以下所有參數僅影響圖形視窗中接頭的顯示。
類型
設定彈簧/阻尼器/千斤頂的類型。此選取將決定哪些參數可用。
標註
  • 半徑
設定螺旋彈簧、彈簧或彈簧阻尼器的半徑。
對於彈簧阻尼器,可以使用另一個標註。
  • 長度
設定彈簧阻尼器的長度。
性質
  • 刻面
設定螺旋彈簧、彈簧或彈簧阻尼器的刻面數。
  • 轉角
設定螺旋彈簧、彈簧或彈簧阻尼器的轉角數。
對於螺旋彈簧和彈簧阻尼器,可以使用另一個性質。
  • 線材半徑
設定用於製作螺旋彈簧或彈簧阻尼器的線材半徑。
阻尼器和千斤頂
以下參數僅用於阻尼器:
阻尼
F = CV,
其中 F 是套用的力,
C 是阻尼,
V 是兩個貼附點之間的相對速度。
對話方塊上半部分中的文字方塊可讓您選擇是輸入常數值還是輸入模擬期間變化的值。
按一下 可開啟功能表,該功能表可讓您選擇「常數值」或「輸入圖表產生器」。預設為常數值。如果已選取「常數值」,則可以在文字方塊中輸入值。如果選取了「輸入圖表產生器」,則 將顯示在文字方塊中。按一下此圖示可開啟「輸入圖表產生器」,您可以用它來定義在模擬期間變化的值。
以下參數僅用於千斤頂:
開啟「輸入圖表產生器」以便您定義模擬期間千斤頂的力的值。
註: 正值表示兩個貼附點之間相斥的力,負值表示兩個貼附點之間相吸引的力。
(更多)
標註
  • 半徑
設定阻尼器或千斤頂的半徑。
  • 長度
設定阻尼器或千斤頂的長度。
性質
  • 刻面
設定彈簧的刻面數。
以下顯示的參數可用於所有類型的彈簧/阻尼器/千斤頂接頭:
透明度
調整圖形視窗中接頭的透明度。
顏色
開啟 Microsoft 顏色視窗,以便您選取接頭的顏色。
顯示
顯示圖形視窗中的接合力 向量 ,並可讓您設定要顯示的接頭的比例和顏色。
比例
設定接合力向量的比例。
使用該選項可使所有向量在圖形視窗中均可見。
預設為 0.01。
顯示顏色
開啟 Microsoft 顏色視窗,以便您選取接合力向量顯示時的顏色。
