此頁籤延伸「設計」頁籤。您可以根據「設計」頁籤中的選取來計算螺栓連接資料。
存取: |
功能區: 「設計」頁籤 「釘牢」面板 「螺栓連接」 |
螺栓直徑設計 |
計算與指定負載、接頭幾何標註、材料性質、安全係數以及其他係數相關的螺栓直徑。 |
螺栓數設計 |
計算與指定負載、接頭幾何標註 (包括指定的螺栓標註)、材料性質、安全係數以及其他係數相關的必要螺栓數目。 |
螺栓材料設計 |
如果設計中已固定螺栓的幾何標註和數目,並且負載容量僅受材料變更的影響,則選取此選項。 |
檢查計算 |
執行鎖緊和作業期間螺栓的強度檢查,並檢查螺紋中的允許壓力。此選項被設為預設選項。 |
最大軸向力 |
指定最大作業力的值。螺栓連接的示意圖展示作用力的方向。 |
最大切向力 |
指定最大作業切向力。螺栓連接的示意圖展示作用力的方向。 |
緊密度係數 |
指定一個值,其變化範圍為 Ψ = (1.2 到 2.2)。可以透過預應力接合圖表來理解其涵義。如果不要求特定的接合緊密度,則將使用其最小值 (Ψ = 1)。動態負載 (例如,連桿螺栓) 需要更高的值。 |
力輸入係數 |
此編輯欄位旁的按鈕顯示說明表格,以便您選取四個力輸入係數值選項之一。 |
接頭摩擦係數 |
指定要連接的材料之間的摩擦係數。 |
要求的安全係數 |
應根據所需的接合安全層級選取此值。 |
選取彈簧材料及其性質。按一下
開啟材料資料庫,您可以從中選取適當的材料
材料 |
指定材料或從「材料資料庫」中選取材料。 |
如果從「材料資料庫」中選取材料,則會自動將其值插入以下編輯欄位中,並鎖住這些編輯欄位。若要解鎖這些欄位,請清除該方塊。 |
作用寬度 |
計算中使用的連接材料寬度。 |
指定或計算螺栓連接中的螺栓數以及螺栓的標註、材料和性質 (螺紋直徑、節距、平均螺栓直徑、最小螺栓直徑)
降伏強度 |
指定螺栓的降伏強度。 |
允許的螺紋壓力 |
最大允許的螺紋壓力 - 會將您輸入的值與值 p c (螺紋壓力) 進行比較 - 這是計算得出的值,根據以下公式計算:p a = 4 * F max / p (d^2 - d 1 ^2)(0.8 d / p)。 請參閱《工程便覽》,以取得包含依據 ISO 標準的容許螺紋壓力值的表格。 |
螺紋摩擦係數 |
此表格中顯示螺帽和螺栓之間的螺紋中摩擦係數的值。 |
頭摩擦係數 |
此表格中顯示螺帽/螺栓頭與連接材料之間的接觸面上的摩擦係數。 |
顯示用於螺栓連接設計的其他選項。若要顯示「更多選項」區域,請按一下「計算」頁籤右下角的
「更多」。
如果勾選這些方塊,則會透過計算自動插入直徑值。若要變更這些值,請清除這些方塊。
若要在「計算」和「設計」頁籤的右側顯示「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。
顯示計算的值,例如預應力或螺紋壓力。按一下「計算」以顯示值。
若要取得有關用於螺栓連接計算的公式的資訊,請參閱《工程便覽》。
以下輸出參數將顯示在「結果」窗格中:
顯示有關計算的報告。若要在「計算」和「設計」頁籤底端開啟「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底端的雙線,或者按一下頁籤底端的 V 形圖案。「訊息」區域合併所有計算 (狀態和疲勞) 的摘要。
