「對映選項」對話方塊
將所選 AutoCAD 檔案中的圖層對映至 Autodesk Inventor 圖面或零件中的 草圖 中,將 AutoCAD 檔案中的字體對映至 Windows 或 Autodesk Inventor 圖面中的 TrueType。
存取:
在 「開啟」對話方塊中,選取 .dwg 或 .dxf 檔案,然後按一下「選項」。確保選取「匯入」,並按一下「確定」。選取「開啟」並在每個對話方塊中按一下「下一步」,以開啟後續對話方塊。在「匯入目標選項」對話方塊中,按一下「對映選項」。
圖層
將選取的 AutoCAD 檔案中的圖層對映至 Autodesk Inventor 目標圖面中的草圖。依預設,為 AutoCAD 檔案中的每個圖層都建立一個草圖。您可以更名草圖或將多個圖層對映到單一草圖。
註: 在 DWG 檔中關閉或凍結的圖層未轉換。
AutoCAD 圖層
顯示所選 AutoCAD 檔案中的圖層。
Autodesk Inventor 草圖
列示為目標圖檔定義的草圖。
  • 若要變更草圖名稱,請選取它,然後鍵入新名稱。
  • 若要將相應圖層對映到另一個已定義草圖,請選取該圖層,按一下箭頭,然後從清單中選取一個草圖。
將所有圖層和標註對映至單一草圖
將所有圖層對映到目標圖面中的單一草圖。
註: 對映大量資料到單一草圖會顯著增加轉換時間。
字體
將選取的 AutoCAD 檔案中的字體對映到 Windows 或 Autodesk Inventor 目標圖面中的 TrueType 字體。可以將 AutoCAD 檔案中的多種字體對映到 Autodesk Inventor 中的單一字體。
AutoCAD 字體
列示所選 AutoCAD 檔案中的字體。
Autodesk Inventor 字體
指定每種 AutoCAD 字體的替代字體。依預設,轉換器將對映到 Windows 或與 AutoCAD 字體最為接近的 TrueType 字體。
若要選擇其他字體,請按一下箭頭並從清單中選取。
使用雙畫
在 Autodesk Inventor 中的字體內加入重複線或筆畫,以便更清晰地顯示細線字體。若要加入雙畫,請按一下箭頭,然後選取「是」。若要單畫顯示字體,請按一下「否」。
使用單畫字體
設定所有字體以單畫顯示。選取此方塊將所有字體的「使用雙畫」設定變更為「否」。
重置預設
將所有字體的對映重置為預設。
