DWG 轉換
當您在 Autodesk Inventor 中匯入 AutoCAD 檔案、Mechanical Desktop 檔案或 Autodesk Inventor Fusion 檔案,或將 Autodesk Inventor 圖面匯出為 AutoCAD 格式時,請為轉換後的檔案指定各種設定。
若要使程序的效率更高,您可以儲存一個設定群組做為一個規劃,然後使用這個規劃自動設定轉換選項。您可以依照需要儲存多個規劃。規劃設定儲存在副檔名為 .ini 的檔案中。
若要儲存規劃,請設定用於開啟或儲存 DWG (.dwg) 檔案的選項。在最終的對話方塊中,提供檔案名稱並按一下「儲存規劃」,然後按一下「完成」。
若要使用既有規劃,請在「DWG/DXF 檔案精靈」對話方塊中按一下「瀏覽」,然後尋找適當的規劃檔。指定規劃檔案時,您無需選取任何其他選項。
有關開啟 DWG 檔案的注意事項
您可以在「應用程式選項」的「圖面」頁籤中設定 AutoCAD DWG 的預設行為。使用「非 Inventor DWG 檔」下的下拉式清單指定「開啟」或「匯入」。
如果您不需要將 AutoCAD 物件轉換為 Autodesk Inventor 物件,您可以在 Autodesk Inventor 中直接開啟任何 AutoCAD DWG (.dwg) 檔案。您可以檢視、出圖和測量檔案內容。物件的顯示與在 AutoCAD 中完全相同。此外,對於複製和貼上作業,所有 AutoCAD 資料均為可選取的。您可以在 Autodesk Inventor 中開啟 AutoCAD DWG 檔案,然後將 AutoCAD 圖元複製並貼到任何 Autodesk Inventor 草圖中。
若要取得更多資訊,請參閱〈使用 AutoCAD 幾何圖形〉。
