「DWG/DXF 檔案精靈」可匯入與 Autodesk Inventor 圖面視圖和註解相關聯的零件、組合和圖面。
如果您不需要將 AutoCAD 物件轉換為 Autodesk Inventor 物件,可以在 Autodesk Inventor 中直接開啟任何 AutoCAD DWG (.dwg) 檔案。您可以檢視、出圖和測量檔案內容。物件的顯示與在 AutoCAD 中完全相同。此外,對於複製和貼上作業,所有 AutoCAD 資料均為可選取的。您可以在 Autodesk Inventor 中開啟 AutoCAD DWG 檔案,然後將 AutoCAD 圖元複製並貼到任何 Autodesk Inventor 草圖中。
若要取得更多資訊,請參閱〈直接處理 DWG〉
| 存取: |
按一下 |
此對話方塊可啟動「開啟 DWG 檔案選項」精靈。
「DWG 檔案匯入選項」頁面定義用於開啟 AutoCAD 檔案、AutoCAD Mechanical 檔案、Mechanical Desktop 檔案、Inventor Fusion 檔案或 DXF 檔案的選項。 |
讀取內容自 |
表示 Autodesk Inventor 中目前開啟的檔案類型。其預設以用於建立該檔案的應用程式為基礎。 |
規劃 |
選取既有的規劃檔來設定「檔案儲存選項」。可以按一下「瀏覽」以尋找並選取既有檔案。 如果您選取規劃檔案,則會在精靈的其餘對話方塊中預置選項。若要略過這些選項,請按一下「完成」。 |
