「彩現動畫」對話方塊
指定用於彩現動畫的一般設定。
小心: 彩現後,製作的優先度將高於動畫。若要彩現動畫而不是製作,請停用所有作用中的製作。在製作上按一下右鍵,然後選取「啟用」以停用它。
存取:
功能區: 「彩現」頁籤 「彩現」面板 「彩現動畫」
當您選取「描影」或「插圖」型式時,它會套用至整個影像或動畫。一次只能套用一種型式。對已套用型式的變更必須在影像編輯器中做為後期處理執行。
「一般」頁籤
寬度和高度
指定彩現動畫輸出的寬度和高度。若要從最近使用的值中進行選擇,請按一下輸入方塊上的箭頭並從功能表中進行選取。可以調整輸入方塊中的任何值。
選取輸出大小 提供一個值清單,可以從中選取輸出大小。
鎖住縱橫比
選取此選項後,將保持由目前動畫寬度和高度定義的縱橫比。
相機
指定作用中文件的相機。
照明型式
提供一個照明型式清單,可以從中進行選取。如果沒有可用的照明型式,則將使用作用中的照明型式來彩現動畫。
如果目前照明型式利用以影像為基礎的照明,則只有用於彩現的光源會成為該照明型式中定義的標準光源。彩現中不會使用以影像為基礎的照明。
場景型式
提供一個照明型式清單,可以從中進行選取。如果沒有可用的場景型式,則將使用目前的 Autodesk Inventor 背景來彩現動畫。
「目前背景」設定使用地面陰影和反射對應的塑型環境設定。
彩現類型
提供套用於整個動畫的兩個單獨彩現輸出型式。這兩種型式只能在影像編輯器中做為後期處理進行混成。
描影 包括「真實反射」對應的選項。確定「型式」頁籤上的可用選項。
插圖 在「型式」頁籤上提供了一組選項,用於選取顏色和邊。確定「型式」頁籤上的可用選項。
「輸出」頁籤
輸出檔案
檔案瀏覽視窗 指定動畫彩現所需的輸出檔案。按一下檔案瀏覽視窗右側的圖示,可啟動「開啟」對話方塊,您可以在其中瀏覽並選取 AVI 或 WMV 格式的檔案。如果您在未指定檔案的情況下嘗試彩現,則將顯示檔案選取對話方塊。
註: 如果指定 WMV 做為輸出檔案類型,請為「ASF 匯出性質」中的「網路頻寬」使用「自訂」值。為輸出指定 700 為最小值。
時間範圍
整個動畫 指定整個動畫的開始時間和結束時間。若要使用「測量」指令或從最近使用的值中進行選擇,請按一下輸入方塊上的箭頭並從功能表中進行選取。可以調整輸入方塊中的任何值。
指定的時間範圍 指定一段動畫的開始時間和結束時間。開始時間必須小於或等於結束時間。若要從最近使用的值中進行選擇,請按一下輸入方塊上的箭頭並從功能表中進行選取。可以調整輸入方塊中的任何值。依預設,指定的時間範圍以秒表示。但是,時間範圍可以透過指定後跟字母「f」的數字來用畫面表示。
反向 選取此選項後,動畫將從結束時間至開始時間反向錄製。時間編輯控制項將顯示相應的反轉。
消除鋸齒
指定無消除鋸齒。
指定低消除鋸齒。
指定高消除鋸齒。
格式
「動畫格式」指定動畫格式。
「影像序列格式」指定影像序列格式。
預覽:無彩現
如果選取該選項,將會使用模型場景元素 (例如照明、陰影和反射) 彩現預覽動畫。
畫面速率
指定每秒畫面數的值。您可以從清單中選取一個值。
啟動播放器
選取此選項後,僅為視訊格式啟動播放器。
「型式」頁籤 -「描影」
真實反射
當選取此選項時,將反射場景中的物件。如果未選取此選項,將使用在「外觀」或「場景型式」中指定的影像貼圖,此時彩現所用的時間會減少。
「型式」頁籤 -「插圖」
顏色填滿
來源
  • 無顏色 移除所有顏色並僅使用線條來表現彩現。
    外觀 使用為各種元件指定的材料外觀的顏色彩現影像。此為預設。
    指定 選取此選項時,會顯示您為組合或零件模型中的所有元件選取的一種顏色。取代預設顏色。
層級 使用滑棒表示顏色層級。預設為 2。未選取任何來源時不可用。
顯示高亮光 選取此選項後,則會顯示鏡面值為 50% 的亮顯。未選取任何顏色時不可用
邊
  • 顯示外側邊 選取此選項後,將顯示元件的外側邊。
    顯示內部邊 選取此選項後,將顯示元件輪廓內部的邊。
    厚度 使用滑棒或編輯方塊來控制厚度。範圍在 1.0 至 5.0 之間,預設值為 1.0。僅當選取了「顯示外側邊」或「顯示內部邊」時才可用。
    顏色 指定外側邊和內部邊的顏色。
彩現自學課程
