「動畫漸變」對話方塊
控制指定時間畫面內元件的可見性。
要從一個可見性狀態變更為另一個狀態,需要執行一個動作。要返回先前的可見性狀態,需要再執行一個動作。
存取:
在圖形區域中,按一下元件,然後按一下 「彩現」頁籤 「動畫」面板 「漸變」 。
在瀏覽器或圖形區域中,在某個元件上按一下右鍵,並選擇「動畫漸變」。
動畫
動作
元件 選取用於製作動畫的元件。
開始 指定漸變開始的百分比。可見性的起始值由所選物件的上一個動作指定。如果沒有上一個動作,則使用零件或組合環境的原始值。
結束 指定漸變結束的百分比。若要從最近使用的值中進行選擇,請按一下輸入方塊上的箭頭並從功能表中進行選取。如果之前未使用任何值,則不會顯示值。可以調整輸入方塊中的任何值。
時間
在動畫時間軸線中定義工作的開始時間和持續時間。僅在動作要求時才啟用時間欄位。
自上一個開始 在上一個動作結束時開始轉換。這是預設時間設定。
指定 指定您設定開始轉換的時間標記。
瞬時值 指定無持續時間的即時動作。
開始 指定動作開始的時間標記。只有選取「指定」後才可以使用。
持續時間 指定動畫順序的固定持續時間。只有選取「指定」後才可以使用。
結束 在目前時間結束動作。
加速度
速度紀要
指定三個速度分量的時間或百分比形式的值:「開始」、「持續時間」和「結束」。在指定方塊內輸入一個數字後,將自動計算其他方塊內的數字,而無需按一下選項。
以秒為單位來定義時間。可接受的最小增量為 1/10 秒。
計算的百分比值總計為 100。預設百分比為 20、60、20。
百分比 在「速度紀要」中將值的表示式指定為百分比。
時間 在「速度紀要」中將值的表示式指定為時間。
指定速度 指定您為速度紀要輸入值。
使用預設設定 指定預設的速度紀要為「動畫設定」對話方塊中建立的紀要。
固定速度 指定一個貫穿整個動作的速度。
重置 還原預設設定。
完成動作並開始新動作
結束目前的動作定義,按照「新動作增量」值在時間軸線上前進,並開始同類型的新動作。
新動作增量
指定新動作增量的開始時間。
