Design Web Format (DWF) 是一種壓縮的安全格式,用於發佈 CAD 資料。您可以使用 Design Review 來顯示 Autodesk Inventor 組合檔與零件檔、熔接件、板金零件、簡報及圖面的精確視覺表現法。已發佈的表現法用來與客戶、廠商、行銷人員以及其他沒有安裝 Autodesk Inventor 的人員共用資訊。
| 存取: | |
按一下 |
「一般」頁籤可用於所有發佈環境,並包含所有發佈模式 (包括「基本」和「完整」) 的相關選項。 |
啟用測量 |
清除此勾選方塊以停用 DWF 測量功能。 |
啟用列印 |
清除此勾選方塊以停用 DWF 列印功能。 |
啟用標記 |
清除該勾選方塊可停用在 DWF 檔案中放置 2D 標記或開啟 Autodesk Inventor 3D 模型並在 DWF 檔案中放置 3D 標記的功能。 註: 僅當您發佈一個或多個圖紙或 3D 模型時,此選項才可用。載入 DWF 或 DWFx 標記時,Autodesk Inventor 僅讀取 2D 圖紙標記。
允許編輯和刪除標記 |
按一下此勾選方塊可以允許所有使用者編輯和刪除標記。 註: 僅當您選取「啟用標記」選項時才可用。
記憶體節省模式 |
選取此勾選方塊以在發佈大型組合時取得附加發佈容量。 註: 此選項僅可用於使用「快速」選項的組合。選取此選項會增加發佈時間。
密碼保護 |
此下拉式清單包括三個密碼保護選項: |
停用 |
停用「密碼」文字方塊。DWF 檔不受密碼保護。 |
提示輸入密碼 |
停用「密碼」文字方塊。按一下「發佈」時,「DWF 密碼」對話方塊會在為 DWF 檔設定密碼的位置開啟。每次發佈檔案時,均會提示您輸入密碼。 使用此選項可以每次設定不同密碼。 |
指定密碼 |
啟用「密碼」文字方塊,以便輸入要套用至 DWF 檔的密碼。如果您指定了密碼,則在發佈時將會使用同一密碼,並且不會提示您輸入該密碼。 DWF 密碼區分大小寫。密碼或片語可包括字母、數字、標點符號或非 ASCII 字元。 |
| 確認密碼 | 重新輸入密碼,確保您輸入的密碼與上次輸入的密碼相同。 | |
預設 DWF 檔案輸出位置 |
指定用於儲存 Design Web Format (DWF) 和出圖檔的輸出資料夾位置。此下拉式清單最多可儲存三個上次使用的檔案位置。 按一下 |
建立 2D 快照 |
選取此勾選方塊以將零件檔、組合檔或簡報檔 (*.ipt、*.iam、*.ipn) 的目前視圖發佈為 2D DWF。 註: 此選項僅在使用「快速」選項時可用。啟用「建立 2D 快照」會停用「記憶體節省模式」選項。
在檢視器中顯示已發佈的檔案 |
選取此勾選方塊可立即在 Design Review 中開啟已發佈的檔案。 |
