「辨識 Revit 特徵」概述
您可以使用特徵辨識工具,尋找模型幾何圖形的段,並將其轉換為包括在 Autodesk Revit 中的一組原生塑型選項。還有一些選項可允許自動發現和移除此幾何圖形,或對某些詳細資料和面進行微調。此功能類似於透過移除詳細資訊片段來建立包膜替代件。
辨識 Autodesk Revit 將能夠使用和查看的幾何圖形的目的是,轉換至 BIM 後,可以加入更多約束以及資訊,然後在 BIM 專案中進行使用。
工作流程
使用以下工具可以產生 Revit 可辨識的簡化表現法。
  1. 開啟一個簡化的零件 (.ipt)。按一下「BIM」頁籤。
  2. 選取「檢查 Revit 特徵」。此選項可驗證已準備好進行匯出但仍處於 Revit 無法辨識之形式的幾何圖形。
  3. 如果「特徵檢查報告」顯示任何失敗,請返回「BIM」頁籤,然後選取「BIM 特徵辨識」工具。如果「特徵檢查報告」未傳回任何失敗,請選取「BIM 交換」工具。
  4. 選取「辨識 Revit 特徵」,並指定是否要保留 Revit 已辨識的 Inventor 特徵,或者是否要將這些特徵重新轉換為基準實體,然後選取「確定」以繼續。
    如果您選擇保留 Revit 已辨識的 Inventor 特徵,則當您繼續從剩餘的基準實體幾何圖形中辨識 Revit 特徵時,這些特徵會被保留並隱藏起來。
    如果您選擇將 Revit 已辨識的 Inventor 特徵重新轉換為基準實體,您將不再擁有 Revit 識別的任何特徵。如果您需要重新開始,請選擇此選項。例如,如果您建立了 Inventor 特徵,但無法將其轉換為 Revit (例如,「檢查 Revit 特徵」報告錯誤),您可以建立基準實體,並辨識新的 Revit 特徵。
  5. 在 BIM 的「辨識 Revit 特徵」關聯式頁籤上,選取「充填空心」以移除任何多餘的面並建立實體幾何圖形。Revit 很少使用幾何圖形的內部區域
  6. 接下來,使用辨識工具選取不同類型的塑型特徵。
按一下此處以檢視完整的逐步工作流程 (用於建立易用的 RVT 模型)。
