術語彙編
常用模具術語
本節主題
絕對衝錘速度曲線
空射
包封
非晶聚合物
非等向性縮水
環形灌嘴
環形料道
縱橫比
背壓
水路分隔板
平衡流動
料管
料管容量
料管效應
基準點
批次
彎矩
雙折射
凸轂
邊界表現法實體
邊界分型溢放曲面
B 型雲形線
氣泡
水泡器
挫屈
燒灼痕跡
電腦輔助設計 (CAD)
電腦輔助製造 (CAM)
母模仁
中心灌嘴
負載行程
扣環
冷卻器
圓形料道
圓形注料口
圓錐形弧灌嘴
圓錐形灌嘴
圓錐形料道
圓錐形注料口
鎖模容積
鎖模力
閉合迴路控制器
冷料井
冷料井
補償階段
複合曲線
壓縮性模型
圓錐弧
控制限制
冷卻水路
冷卻時間
公模仁
公母模仁板間隙
模仁銷
模仁型腔深度
開裂
結晶形態
結晶聚合物
結晶度
結晶
固化
曲線
緩衝
循環時間
減壓
剝層
密度
實驗設計 (DOE)
盤狀或隔膜灌嘴
主流徑
拔模角度
滴料
靜止時間
動態預覽
邊緣灌嘴
頂出
頂出溫度
頂出時間
頂針
充填結束
延伸黏度
族群縮寫
族群名稱
扇形灌嘴
可用成型視窗
纖維排向
填充物
圓角
充填階段
充填時間
毛邊
導流器和偏流器
流徑
自由曲線和曲面
摩擦
氣指
澆口
灌嘴凝固
灌嘴疤
霧面痕跡
導熱管
入子定位台階
遲滯
高緩衝
保壓階段
漏斗
液壓
注射錐體
射出位置
射壓
射出時間
射出速度
射出量
入子
入子草圖
等向性材料
充水
接點損失
層流
斜頂出器
斜頂出器角度
迴路
機器增強比
母料
熔合線
熔膠密度
熔解溫度
模型
模具
模座
模具開啟時間
模具開啟方向
模具溫度
成型視窗
多樣體
一模多穴
網路料道
非流動溫度
標稱零件厚度
止回閥
常態的厚度
噴嘴壓力
O 型環
開放迴路控制器
最佳化
方位
正向性材料
過度保壓
保壓階段
壓料時間
零件
分模診斷
分模面
針尖灌嘴
放置面
放置參考點
塑膠零件方向
塑化
點
蒲松氏比
聚合物
首選成型視窗
壓力梯度
壓力階段
壓力曲線
壓力行程
加壓階段
製程控制
製程參數
製程視窗
製程條件
生產運行
拔模方向
淨洗
壓力 - 體積 - 溫度 (PVT)
競流效應
輻射分型溢放曲面
衝錘
衝錘速度曲線
唱片紋道痕跡
矩形灌嘴
矩形料道
面域
相對衝錘速度曲線
受限灌嘴
雷諾數
補強肋
運行
料道和料道系統
料道迴路
分型線
分型溢放曲面
螺桿
螺桿向後位置
螺桿位移
螺桿向前位置
螺桿速度
半圓形灌嘴
半圓形料道
半結晶質
設定點
剪力
剪切生熱
剪切率
剪切應變
剪應力
薄殼
短射
射出大小
射出重量
收縮
側型芯
縮痕
實體
比熱
螺旋隔水柱
澆口
SSORCG 求解器
充填開始
STL 檔
止動銷
彩色條痕
深色條痕
玻璃纖維條痕
白色條痕
行程
子灌嘴
回吸
表面
曲面方向
切換
抗拉強度
鑲嵌
熱傳導係數
熱降解
較厚且塊狀
加工噪音
轉換器
轉換溫度
轉換器
梯形料道
修剪的曲面
紊流
不平衡的流動
倒勾
底流
單向流
閥灌嘴
速度行程
速度至壓力切換
排氣孔
排氣
黏度
黏度指數
黏度模型
空心
VRML 影像
翹曲
熔接線
導線短路指數
公母模仁胚料
螺桿零位置
上層主題:
模具設計
