「匯入目標選項」對話方塊
有關開啟 DWG 檔案的注意事項
如果您不需要將 AutoCAD 物件轉換為 Autodesk Inventor 物件,可以在 Autodesk Inventor 中直接開啟任何 AutoCAD DWG (.dwg) 檔案。您可以檢視、列印和測量檔案內容。物件的顯示與在 AutoCAD 中完全相同。此外,所有 AutoCAD 資料均可選取以用於複製/貼上,因此您可以在 Autodesk Inventor 中開啟 AutoCAD DWG 檔案,然後將 AutoCAD 圖元複製並貼到任何 Autodesk Inventor 草圖中。
指定 Autodesk Inventor 檔案、檔案位置和用於轉換 AutoCAD 檔案的樣板。可用的選項取決於「圖層和物件匯入選項」對話方塊中的設定。
存取:
按一下 「開啟」並選取檔案。如果您要匯入 DWG 檔案,請按一下「選項」,並選取匯入選項,然後按一下「確定」。按一下「開啟」以啟動 DWG 檔案精靈。
3D 資料選項
選取「匯入至修復環境」,以檢查模型是否存在錯誤並在瀏覽器中建立一個修復節點。在修復環境中,您可以編輯、診斷和修復實體和曲面。修復節點本體會包括在模型歷程中。若要匯入 3D 實體,請選取此勾選方塊。若要省略 3D 實體,請清除此勾選方塊。匯入的每個實體本體都會成為一個新 Autodesk Inventor 零件檔 (.ipt)。參考這些新零件檔建立組合檔 (.iam)。
若要匯入曲面,請選取此勾選方塊。若要忽略曲面,請清除此勾選方塊。
若要匯入線材,請選取此勾選方塊。若要忽略線材,請清除此勾選方塊。
註: 如果在「2D 資料目標」下選取「新零件」,則「匯入至修復環境」、「曲面」和「線材」選項將可用。
3D 實體選項
指定用於匯入 AutoCAD 3D 實體的選項。
「實體至單一零件檔」如果未勾選該選項,則實體將變為單一零件檔。如果勾選,則將實體匯入至複合特徵。
「目標資料夾」為由於匯入 AutoCAD 3D 實體而建立的新 Autodesk Inventor 檔案指定位置。可以按一下「瀏覽」以搜尋並選取目標資料夾。
註: 如果勾選「實體至單一零件檔」選項,則會停用此欄位。
「使用預設檔名」根據 DWG 檔案名稱自動指定新檔案的名稱。當您儲存檔案時,可以使用預設檔名或者變更檔案名稱。勾選此框可指定建立檔案時的預設檔案名稱。清除此勾選框則需在儲存檔案時指定檔案名稱。
匯入檔案單位
指定「偵測到的單位」或「指定單位」。
  • 「偵測到的單位」基於 DWG 檔中的圖塊插入單位 (INSUNITS) 系統變數。如果此變數無單位或設定為不受支援的單位,將使用 MEASUREMENT 變數 (英吋或公釐) 的值。
  • 對於「指定單位」,您可以從清單中選取轉換單位。
約束端點
選取該勾選方塊,以在草圖中自動套用端點約束,或者清除該勾選方塊,以在草圖中手動套用約束。
套用幾何約束
選取勾選方塊以完全約束草圖。
匯入參數式約束
選取此勾選方塊可將 AutoCAD 2D 參數式約束轉換至 Autodesk Inventor 草圖。
註: 當您選取匯入模型空間資料時,可使用該選項。
代理物件至使用者定義符號
在圖面環境中,將代理物件從 AutoCAD 匯入至其自己的使用者定義符號 (UDS)。依預設未選取此選項。
AutoCAD 圖塊至 Inventor 圖塊
選取此選項以將 AutoCAD 圖塊做為草圖圖塊匯入至 Inventor 零件草圖。
您將 AutoCAD 檔案匯入至作用中零件草圖後,此選項為預設選項。如果您將 AutoCAD 檔案匯入至新零件檔,則在選取「曲線投影成 2D 草圖」後可使用該選項。
對映選項
開啟「對映選項」對話方塊,以便您可以在 AutoCAD 檔案中對映圖層和字體。
儲存規劃
將精靈對話方塊中的設定儲存至 規劃檔 ,您可以使用規劃檔設定開啟其他 AutoCAD 檔案時的選項。
2D 資料目標
為轉換的 AutoCAD 資料指定 Autodesk Inventor 檔案類型和位置。
「新圖面」建立 Autodesk Inventor 圖檔 (.idw),並將指定圖層中的 2D 資料放置在新檔案中。
將 DWG 檔中的 2D 幾何圖形放置在貼附於製圖視圖的一個或多個 草圖 中。
  • 將標註放置在與關聯幾何圖形相同的草圖中。
  • 將未關聯的標註、符號和其他註解放置在圖紙中。
  • 將圖塊轉換為瀏覽器中 「圖面資源」 資料夾中的 草繪式符號 。
「將標註晉級為草圖」如果選取該選項,則會將 AutoCAD 標註做為草圖標註放置在圖檔中的圖紙上。這些標註與草圖關聯,如果您移動或編輯草圖幾何圖形,它們會隨之變更。
依預設,標註做為圖面標註放置。圖面標註不變更或控制特徵或零件大小,而用於進一步記錄模型。
「標題欄框」建立 Autodesk Inventor 圖檔 (.idw),並將指定圖層中的 2D 資料放置在標題欄框中。
「圖框」建立 Autodesk Inventor 圖檔,並將指定圖層中的 2D 資料放置在圖框中。
「符號」建立 Autodesk Inventor 圖檔,並將指定圖層中的 2D 資料放置在圖面資源中的草繪式符號中。然後,它會將第一張圖紙上的草繪式符號例證放置在圖面中。
「新零件」建立 Autodesk Inventor 零件檔 (.ipt),並將模型空間或圖紙空間中的 2D 幾何圖形轉換為 Autodesk Inventor 草圖。
  • 將關聯的標註加入草圖。
  • 不匯入未關聯的標註、符號及其他註解。
「曲線成 3D 草圖」勾選此選項後,會將全部線材資料放置在 3D 草圖中。
註: 僅當選取「新零件」時,才會啟用此選項。
「曲線投影成 2D 草圖」此為預設行為。如果勾選此選項,Autodesk Inventor 會將線材投影至 2D 草圖。
樣板
「組合樣板」指定建立新檔案時要使用的樣板。可使用瀏覽指令搜尋並選取適當的樣板。
「零件樣板」指定建立新檔案時要使用的樣板。可使用瀏覽指令搜尋並選取適當的樣板。
「圖面樣板」指定建立新檔案時要使用的樣板。可使用瀏覽指令搜尋並選取適當的樣板。
「圖紙大小」從清單中選取圖紙大小。
