「相機」對話方塊
在作用中文件中建立新相機。定義相機的圖形顯示參數。
若要編輯既有相機,請在瀏覽器中的相機節點上按一下右鍵,然後按一下「編輯」。或者,您可以在相機節點上按兩下,然後啟動「編輯」對話方塊。
存取:
功能區: 「彩現」頁籤 「場景」面板 「相機」
相機
放置
目標 按一下模型上的任意位置以設定 目標點 ,或按一下空白處,將目標設定在檢視平面上與既有目標檢視距離相同的位置。當您在表面上移動滑鼠時,將顯示新相機目標/方向的預覽。
位置 當您沿相機方向線按一下某點時,即將相機位置設定在此點。如果標準法線距離比目前的相機距離長,則將方向線延伸至標準法線距離。
縮放
指定相機的縮放角度,以定義檢視的水平視野。在 1.0 至 150.0 度的範圍內,預設為 45.0。
投影
將檢視模式設定為 「正投影相機模式」 或 「透視相機模式」 。
註: 無法動畫「投影」選項,並且此選項在動畫相機作業中處於停用狀態。
扭轉角度
指定繞相機方向軸線的旋轉角度。角度為零意味著此相機的向上方向最大限度地與 +Y 軸線相接近。在 -180.0 至 180.0 度的範圍內,預設為 0.0。
連結至視圖
選取此勾選方塊後,將更新作用中的視圖以符合相機性質,並隱藏相機圖形。
清除此勾選方塊後,將還原作用中視圖的相機圖形和先前的檢視參數。預設為清除狀態。
啟用
啟用後,Studio 將計算彩現透視視圖時的景深效果。預設設定為「關閉」或「取消勾選」。
焦點限制或 f 制光圈
指定要使用的景深方法並啟用適當的控制。如果景深變得難以覺察並接近無窮大,在設定返回到可察覺景深的範圍內之前,將停用某些控制。
近
「近」參數將指定物件進入焦距範圍內時,離相機的最近粗略距離。
遠
「遠」參數將指定物件開始失焦時,到相機的粗略距離。
f 制光圈
設定景深值。減少值會縮小景深;增加值會擴大景深。
焦點平面
設定物件位於焦點時,到相機的距離。
將焦點平面連結至相機目標
將焦點平面設定為與相機目標重合。連結之後,不管在何處放置相機目標或為相機目標建立動畫,相機目標將始終位於焦點。
註: 景深設定不會影響正常的圖形外觀。彩現時將套用這些設定。
