「圖面視圖」對話方塊
編輯圖面視圖的性質。指定模型和基準視圖設置。
註: 如果選取「啟用背景更新」應用程式選項,將會一直顯示 點陣式視圖 ,直到完成精確視圖的計算。若要取得更多資訊,請參閱〈處理點陣式視圖〉。
提示: 「圖面視圖」對話方塊中的預設設定和預設值按照目前標準進行定義,可以使用型式與標準編輯器進行變更。
存取:
若要建立視圖,請在「放置視圖」頁籤上按一下「基準」指令。
若要編輯視圖,請在瀏覽器或圖形視窗中的視圖上按一下右鍵,然後從功能表中選取「編輯視圖」。
「元件」頁籤
選取要在圖面視圖中使用的來源檔和表現法。
檔案
指定要用於圖面視圖的來源零件檔。按一下箭頭以從開啟的檔案清單中進行選取,或者按一下「檔案」旁邊的下拉箭頭。選取「開啟既有檔案」,以瀏覽非 Vault 檔。選取「從 Vault 開啟」,以瀏覽 Vault 中的檔案。
表現法:
檢視
列示組合設計視圖表現法的名稱。從清單中選取一個視圖表現法。如果所選檔案是包含已定義設計視圖表現法的組合,則可以使用此選項。
變更組合環境中的關聯式設計視圖表現法時,選取「關聯」勾選方塊可更新圖面。
位置
選取要展示在視圖中的位置表現法。此選項可用於建立基準視圖。
詳細等級
選取要展示在視圖中的詳細等級表現法。
板金視圖
只有所選模型為板金檔案時,此選項才可用。
摺疊模型將建立板金摺疊模型的視圖。沖孔和折彎註解不可用於摺疊模型視圖。
展開圖將建立板金展開圖的視圖。僅在板金檔案中存在展開圖時可用。
顯示沖孔中心將控制視圖中是否包括沖孔中心。必須顯示沖孔中心以建立沖孔註記或沖孔表格。只有選取「展開圖」後,才可使用此選項。
簡報視圖
只有所選檔案為簡報文件時,才可使用此選項。指定要使用的簡報視圖。
若要使圖面視圖與簡報相關聯,請選取視圖清單上方的「關聯」勾選方塊。
「模型狀態」頁籤
指定要在圖面視圖中使用的熔接件狀態以及 iAssembly 或 iPart 成員。指定參考資料,例如,線型和隱藏線計算方法。
熔接件
僅在選取的檔案包含熔接件時,此選項才可用。按一下要在視圖中表示的熔接件狀態。「準備」分隔符號行下面列示了所有處於準備狀態的元件。
成員
對於 iAssembly 工廠,請選取要在視圖中表示的成員。
iPart 成員
選取要在視圖中表現法的板金 iPart 成員。僅在選取了板金 iPart 做為來源檔案時可用。
參考資料
線型可設定參考資料的線型。按一下箭頭以選取「參考零件」、「零件」或「關閉」型式。
隱藏線計算可指定是計算「所有本體」的隱藏線還是計算「分別參考資料」的隱藏線。
邊界可設定視圖邊界在一般視圖邊界外部延伸的區域大小。控制在視圖中展示的參考幾何圖形的數量。
註: 「材料表結構」設定為「參考」的零件不能包括在用於建立視圖邊界框預設大小的公式中。因此,可在圖面視圖中截取參考零件。若要延伸視圖邊界框大小,請在「圖面視圖」對話方塊的「模型狀態」頁籤上增加「邊界」值。
「顯示選項」頁籤
設定圖面視圖的顯示選項。選取一個選項以將其加入到視圖中。清除勾選框以從視圖中移除它。只有適用於指定模型和視圖類型的選項才可用。
所有模型標註
使模型標註與視圖關聯。選取勾選框,以擷取模型標註。僅顯示與視圖平面平行並且未由圖紙上既有視圖使用的標註。清除勾選框,放置視圖而不放置模型標註。
如果在模型中定義標註公差,它們將包括於模型標註中。
模型熔接符號
使模型熔接符號與視圖關聯。選取勾選框,以取得模型熔接符號。清除勾選框,放置視圖而不放置模型熔接符號。
折彎實際範圍
設定視圖中板金折彎實際範圍的可見性。選取勾選框來顯示折彎實際範圍。清除勾選框來隱藏它們。
註: 折彎實際範圍的顯示由板金折彎實際範圍物件預設決定。
螺紋特徵
設定視圖中螺紋特徵的可見性。選取勾選框來顯示螺紋特徵。清除勾選框來隱藏它們。
熔接註解
使模型熔接聯珠以及接合端與視圖關聯。選取勾選框以取得模型熔接註解。清除勾選框,放置視圖而不放置模型熔接註解。
使用者工作特徵
將工作特徵從模型恢復到視圖中。選取勾選框來包括工作特徵。清除該勾選方塊不會將其恢復。
此設定僅可用於初始的視圖放置。若要在既有視圖中包括或排除工作特徵,請展開模型瀏覽器中的視圖節點,並在模型上按一下右鍵。選取「包括工作特徵」,然後在「包括工作特徵」對話方塊上指定相應的工作特徵。或者,在工作特徵上按一下右鍵,然後選取「包括」。
若要從圖面除外工作特徵,請在個別工作特徵上按一下右鍵,並清除「包括」勾選方塊。
干涉邊
啟用關聯圖面視圖的可見性。
如果選取該選項,關聯的圖面視圖將顯示之前由於干涉條件 (壓力、干涉配合條件、攻牙孔中的螺紋結件 [孔特徵使用小徑塑形]) 而排除的隱藏邊和可見邊。
僅在您編輯或建立組合或簡報檔案的圖面視圖時,此選項才可用。
相切邊
設定選取的視圖中相切邊的可見性。選取勾選框來顯示相切的邊。清除勾選框來隱藏它們。
前部縮短
設定相切邊的顯示。選取勾選框以縮短相切邊的長度,從而將其與可見邊進行區分。
剖面標準零件
控制組合圖面視圖中標準零件的 剖面 。依預設,選取「遵守瀏覽器設定」。在圖面瀏覽器中,剖面標準零件依預設為「關閉」。可以將此設定變更為「永遠」或「永不」。
  • 永不剖面:即使在瀏覽器中打開「剖面」選項,也不會剖面標準零件
  • 永遠剖面:即使在瀏覽器中關閉「剖面」選項,也會剖面標準零件。
  • 遵守瀏覽器設定:預設為瀏覽器設定。將瀏覽器中可見的目前「剖面」選項設定用於組合視圖。「剖面」選項僅可用於組合視圖。
註: 對於零件視圖會停用此設定。
展示系統線
在來源檔為簡報時,展示或隱藏選取的視圖中之系統線。
畫填充線
設定選取的剖面視圖中之填充線的可見性。
對齊到基準
設定所選視圖對其基準視圖的對齊約束。選取此勾選框之後,會呈現對齊的狀態。清除此勾選框,以取消對齊關係。
基準視圖中的定義
控制詳圖圓、剖面線及其關聯文字的顯示。選取此選項以顯示註解。
根據基準視圖調整方位
在旋轉基準視圖或重定基準視圖方位時,指定從屬視圖的相機方位。選取該選項後,從屬視圖會從基準視圖繼承新方位。
切割繼承
打開或關閉已編輯視圖的拆解、中斷、剖面和切割繼承。選取此勾選方塊可從父系視圖中繼承對應的切割。
註: 已編輯視圖的類型決定可使用的選項。
視圖對齊方式
設定視圖的對正方式。按一下箭頭以選取「置中」或「固定」。
其他選項
方位
設定視圖方位。
從清單中選取標準方位。僅在您建立基準視圖時,該清單才可用。
按一下「變更視圖方位」,以在「自訂視圖」視窗中指定自訂方位。
提示: 依預設,父系視圖與其子系視圖會保持相同的方位。若要中斷方位繼承,請按兩下子系視圖。開啟「圖面視圖」對話方塊的「顯示選項」頁籤,並清除「根據基準視圖調整方位」方塊。
視圖/比例標示
按一下「切換標示可見性」以打開或關閉視圖標示的可見性。
比例
放置視圖後,設定視圖相對於零件或組合的比例。在編輯從屬視圖時,設定視圖相對於父代視圖的比例。
請在方塊中輸入比例,或按一下箭頭,從常用比例清單中選取。
註: 您可以輸入清單中不存在的比例。新比例將顯示在清單中某行的上方,並且在關閉 Autodesk Inventor 之前一直可用。
提示: 編輯標準設定以自訂預先定義比例的清單。在功能區中,按一下 「管理」頁籤 「型式與標準」面板 「型式編輯器」 ,然後按一下目前的標準。然後在「一般」頁籤上的「預置值」清單中加入或移除比例。
自基準調整比例可將從屬視圖的比例設定為與其父系視圖相同。選取之後,從屬視圖會維持和父代視圖相同的比例。若要變更從屬視圖的比例,請清除此勾選方塊,然後設定比例
註: 如果選取「自基準調整比例」勾選方塊,則無法變更從屬視圖的比例。
視圖識別字
編輯視圖識別字字串。
在「設定文字格式」對話方塊中編輯視圖標示文字。
型式
設定視圖的顯示型式。若要變更顯示型式,請按一下指令。
在視圖中顯示隱藏線。
從視圖中移除隱藏線。
在視圖中顯示描影模型。
將從屬視圖的顯示型式設定為與其父系視圖相同。選取此勾選框之後,從屬視圖會使用與父代視圖相同的顯示型式。若要變更從屬視圖的顯示型式,請清除此勾選框。
註: 建立圖面視圖之後,您可以使用「隱藏線」指令 (從元件的關聯式功能表中存取) 來控制隱藏線的可見性。按一下「隱藏線」以在視圖之間切換。在瀏覽器中的元件上按一下右鍵,然後選取「隱藏線」。
啟用/禁用特徵預覽
選取此勾選方塊可在建立圖面視圖之前預覽該視圖。
註: 如果在「應用程式選項」對話方塊的「圖面」頁籤上選取了「展示預覽為所有元件」,則該選項已選取但不可用。如果選取了「展示預覽為局部」或「展示預覽為邊界框」,則「預覽」選項可用並且依預設已取消。
在建立基準視圖後立即建立投影視圖
如果要同時建立基準視圖和投影視圖,請確保勾選此方塊。投影視圖相對於基準視圖放置。進行編輯時,該勾選方塊會處於停用狀態。
僅點陣式視圖
選取該勾選方塊,以產生點陣式圖面視圖。點陣式是以像素為基礎的視圖,其產生速度比精確視圖更快,並可用於記錄大型組合。建立後,可使用關聯式功能表將點陣式視圖轉換為精確視圖,或將精確視圖轉換為點陣式視圖。
在顯示中,點陣式視圖由綠色方塊框住。在瀏覽器中,點陣式視圖由帶有紅色對角線的視圖圖示 表示。
某些指令在點陣式視圖中不可用。
