圖面視圖基礎知識
使用「放置視圖」頁籤的「建立」面板上的指令在單一 多重視圖投影 或 等角投影 中放置獨立的視圖,或者置入擷取模型的目前方位的視圖。
特色:
圖面視圖的類型
圖面視圖作業
視圖型式
使用型式與標準編輯器設定圖面視圖和視圖註解的預設性質。
「標準」型式控制視圖標示預設值、螺紋顯示和投影類型。若要變更設定,請按一下 「管理」頁籤 「型式與標準」面板 「型式編輯器」 ,然後按一下「標準」面板中的「視圖偏好」頁籤。
如果建立剖面視圖、詳圖或輔助視圖,字母數字自動索引會用於產生視圖識別符號。依預設,索引順序中排除以下字元:I、O、Q、S、X 和 Z。可以在「標準型式」面板的「一般」頁籤上自訂排除字元清單。
「視圖註解」型式控制視圖標示的文字型式,以及視圖註解直線和箭頭的預設值。若要變更型式,請展開型式與標準編輯器中的「視圖註解」料件,然後從該清單中選取「視圖註解」型式。然後編輯型式並儲存變更。
按一下右鍵並使用編輯指令取代圖面中視圖註解的外觀。
視圖比例
當您放置第一個圖面視圖時,Autodesk Inventor 會使用圖紙大小和模型的整體大小,來決定合理的視圖比例。第一個視圖將設定隨後建立的視圖的預設比例。您可以接受預設比例,也可以設定不同的比例。
如果變更視圖比例,同一圖紙上的從屬視圖比例也將更新。您可以變更獨立於父視圖的從屬視圖的比例。
當父系視圖的比例變更時,位於不同圖紙上的從屬視圖比例不會自動更新。
圖紙上的視圖位置
若要移動視圖,請按一下並拖曳紅色圖框。可以通過窗選移動多個視圖。按一下右上角處並沿對角線從右向左拖曳,將適當視圖包含在視窗中,然後再按一下。將選中完全或部分位於窗選邊界內的視圖。按一下並拖曳紅邊界來移動視圖。
註: 如果透過按一下並沿對角線從左向右拖曳視窗來建立視窗,則僅能選取完全包含在此視窗中的視圖。若要移動選取的視圖,請按一下並拖曳其中一個紅色圖框。
還可以在選取每個視圖時,按住 Shift 鍵或 Ctrl 鍵選取多個視圖。通過依住 Shift 鍵並選取一個或多個視圖,可以從選集中移除視圖。
提示: 若要保留視圖標示的相對位置,請將視圖標示約束至視圖邊界。在型式與標準編輯器中的「標準」面板的「視圖偏好」頁籤上,選取「約束至視圖圖框」選項,或在圖面中的視圖標示上按一下右鍵,然後選取「約束至視圖圖框」。
將視圖移動或複製到其他圖紙
若要將視圖移動到其他圖紙上,請在瀏覽器中將視圖從一張圖紙拖動到另一張圖紙。
若要複製視圖,請在瀏覽器或圖形視窗中選取視圖,按一下右鍵,然後按一下「複製」。然後,在要將視圖複製到其中的圖紙上按一下右鍵,然後按一下「貼上」。
當記錄大型模型或複雜模型時,通常需要在非父系視圖的圖紙上放置從屬視圖。如果您將從屬視圖放置在其他圖紙時,父系視圖旁會放置一條投影線。在瀏覽器中,從屬視圖會以捷徑圖示列示在父系視圖之下。若要顯示從屬視圖,請按兩下捷徑圖示。另外還有一個自包含有從屬視圖的圖紙到父系視圖的捷徑。
處理圖面視圖中的組合元件
您可以選取圖面視圖內個別的組合元件,變更它們的線顏色和線型。
組合的剖面視圖
您可以建立整個組合的剖面視圖,或從剖面中排除元件。若要排除元件,在建立剖面視圖之前,請先選取父系視圖中的元件,然後清除剖面選項。
子視圖中的切割繼承
提示: 若要打開或關閉剖面的繼承,您可以切割、中斷或拆解切割,接著在子系視圖上按一下右鍵並選取「編輯視圖」。然後,開啟「圖面視圖」對話方塊的「顯示選項」頁籤,並在「切割繼承」區段內選取適當的選項。
受抑制的圖面視圖
您可以為圖面視圖設定「抑制」選項,以控制視圖是可見還是受抑制。
「抑制」選項提供了更高層級的可見性控制,為元件、註解、模型邊和圖層可見性增補了可見性控制。「抑制」屬性影響所有模型產生的幾何圖形 (可見邊和隱藏邊、螺紋邊以及轉折系統線),以及貼附至所選視圖 (視圖草圖、標註、符號和中心線) 的註解。對於覆疊和拆解,不提供視圖可見性抑制。
提示: 若要提昇為大型組合建立的圖面的效能,請為多個圖面視圖選取「抑制」選項。
註:
  • 如果剖面視圖受抑制,則剖面視圖草圖 (輪廓) 將隱藏於父系視圖中。
  • 如果父系視圖受抑制,則會拆解隱藏。
  • 覆疊視圖的可見性由其父系視圖控制。
補救圖面視圖
匯入模型時,資料有時可能品質差。您可以在不清理資料的情況下建立圖面視圖。
當根據處於不良狀態的匯入資料建立圖面視圖時,會出現一個警告對話方塊。如果您決定建立補救視圖,將使用替用演算法進行計算,並且由瀏覽器中視圖節點旁邊的圖示來標記產生的補救視圖。對於個別不良本體,圖面視圖可能不準確。您可以手動清理圖面視圖,或將其捨棄。
草圖的視圖
您可以建立僅包含 2D 或 3D 草圖,不包含實體本體的零件視圖。2D 草圖僅在基準視圖中可見,且必須與視圖平行。
註: 如果您在圖面中建立草圖,則無法由此草圖建立其他視圖。
曲面的視圖
當您建立一個僅包含曲面的零件檔視圖時,零件檔中所有設定為「不可見」的曲面均不會顯示於圖面視圖中。僅設定為「可見」的曲面會顯示於圖面視圖中。
檢視建立後,所有在對應的零件檔中設定為「不可見」的曲面都不再顯示於圖面視圖中。
板金零件或 iPart 的視圖
若要建立板金模型的基準視圖,請在功能區中按一下 「放置視圖」頁籤 「建立」面板 「基準」 。然後選取板金檔並在「圖面視圖」對話方塊上設定適當的選項。
可以為板金零件或 iPart 建立兩種類型圖面視圖:摺疊模型視圖和展開圖視圖。僅在來源檔案中存在展開圖時,「展開圖」選項才可用。
註: 僅可在展開圖圖面視圖中建立板金註解。
亮顯 (板金 iPart):
立體分解系統圖
分解視圖和其他簡報視圖均在稱為簡報檔案的個別檔案中開發。
簡報檔案可依需要包含任意多的組合視圖。使用適當的方位、可見性和分解規配置設定表現法視圖。在圖面內加入簡報視圖時,可指定要使用的簡報檔和視圖。
圖面視圖中的雲形線
產生具有雲形線幾何圖形的模型的圖面視圖時,現在圖面中使用真實的雲形線曲線。
真實的雲形線幾何圖形僅用於新建立的雲形線。
