「iPart 建立」對話方塊
存取:
功能區: 「管理」頁籤 「建立」面板 「建立 iPart」
作者概述
左窗格
根據所選的頁籤,顯示零件屬性。
右窗格
顯示所選的值,並在 iPart 表格中加入欄。在零件瀏覽器中和「放置 iPart」對話方塊中的「關鍵字」頁籤上,指定關鍵字,以表示巢狀順序。在瀏覽器中僅展示指定為關鍵字的欄。
在屬性上按一下右鍵,然後選取「關鍵字」,例如材料或大小。在 iPart 表格中,欄標頭中的關鍵字圖示指示指定的值。
選取「關鍵字順序」以設定巢狀順序。例如,如果您依長度,然後依寬度選取 iPart,請將「長度」設定為關鍵字 1,並將「寬度」設定為關鍵字 2。
iPart 表格
包含按所選順序排列的各欄。還可以在右窗格中指定某些儲存格或欄設定。
註: 不能將欄或儲存格同時指定為自訂值和關鍵字。
自動建立「成員」做為第一欄。其預設值為檔名,按照成員進行索引,例如,bolt-01、bolt-02,依此類推。若要取得有關成員名稱和零件號碼的更多資訊,請按一下以參閱選項參考。
如果您更改成員的預設檔名,則會有提示訊息提示您名稱變更會改變檔名並要求您確認。
註: 「成員」欄為預設檔名欄。如果您移除檔名設定,則成員檔名將依鍵名稱而定。關鍵字名稱可能會導致較長檔名,因為所有關鍵字名稱均連鎖在檔名中。
「列」 表示個別 iPart 成員。按一下右鍵,以指定:
  • 「插入列」 新增 iPart 成員。
  • 「刪除列」 移除 iPart 成員。
  • 「設定為預設列」 指定自動插入至組合的成員,除非您在放置 iPart 後選取其他版本。預設列的背景為綠色。
  • 「自訂參數儲存格」 允許在放置此 iPart 成員後輸入自訂值。儲存格的背景為藍色。
  • 「指定儲存格範圍」 設定自訂儲存格值的限制。設定最小值和最大值。
  • 「指定儲存格增量」 設定自訂儲存格的增量。如果適用,依據欄類型指定單位。
「欄」 指示每個 iPart 成員的唯一值。按一下右鍵,以指定:
  • 「刪除欄」 移除所選的欄。
  • 「自訂參數欄」 允許在組合中放置後輸入自訂值。欄的背景為藍色。
  • 「指定欄範圍」 設定自訂欄值的限制。設定最小值和最大值。
  • 「指定欄增量」 設定自訂欄的增量。如果適用,依據欄類型指定單位。
    以下欄使用在「其他」頁籤上設定的屬性:
  • 「檔名欄」 將每個儲存格中的輸入做為檔名。為每個成員提供一個唯一的名稱,以便將成員放置在組合後,檔名會展示在瀏覽器中。
  • 「顯示型式欄」 為每個成員指定外觀。預設為作用中成員的外觀。在每個儲存格中,使用精確的 Autodesk Inventor 外觀拼字。
  • 「材料欄」 為每個成員指定材料。預設為作用中成員的材料。在每個儲存格中,使用精確的 Autodesk Inventor 材料拼字。
按鈕
「選項」 開啟「選項」對話方塊。您可以建立或編輯零件號碼和成員名稱。若要取得有關成員名稱和零件號碼的更多資訊,請按一下以參閱「命名規則」。
「確認」 檢查表格的儲存格值對於欄類型是否有效、欄標頭是否正確以及數值的單位是否正確。將用黃色背景亮顯包含錯誤的儲存格。
提示: 若要為個別例證加入其他外觀和材料,請使用 Microsoft Excel 編輯 iPart 表格。您可以複製列,並編輯外觀和材料儲存格。放置 iPart 時,您可以透過選取其他規劃,變更為其他材料。如果適用,您還可以將這些欄設定為「關鍵字」。加入 Excel 中的項目,以紅色背景顯示在 iPart 表格中。
iPart 頁籤
指定用於定義 iPart 工廠的屬性。為每個 iPart 成員加入一列,其中包含為區分變異而指定的值。
iPart 中的欄數最多為 256,但區分成員的變異通常限制為數個欄。欄將按照所選的順序加入至 iPart 表格。
參數
包含建立零件後指定的參數,例如,特徵、標註、更名參數和自訂參數。
更名參數和自訂參數會做為欄自動加入至 iPart 表格,但可以分別選取其他參數。
性質
列示摘要、專案和物理性質。如果顯示具有自訂性質的 iFeature,則包括 iFeature 自訂性質。可以將性質用於圖面和材料表中。有用的性質可能包括:
  • 零件號碼,以便材料表和零件表為最新。
  • 材料,以便您可以為個別成員指定外觀和材料。
抑制
指定要計算或抑制的個別特徵。建立零件時,抑制特徵並加入可定義成員的其他特徵,例如切割或擠出。使用此方法,您可以在一個檔案中包括零件的多個變異,然後指定 iPart 表格中每個成員之每個特徵的計算或抑制狀態。
根據您希望在放置零件後所允許的處理權,您可以:
  • 為每列中的每個特徵指定「抑制」或「計算」。放置 iPart 時,您可以選取包含所需特徵的成員。
  • 為每個要計算或抑制的特徵指定「自訂參數儲存格」或「自訂參數欄」。放置 iPart 後,您可以輸入所需的抑制狀態。
iFeature
指定表格驅動式 iFeature 以包括在 iPart 表格中。如果包括在其中,則可為每個 iPart 列指定唯一 iFeature 列。您可以在 iPart 表格的每個列中為 iFeature 指定抑制狀態。
iMate
指定要包括在 iPart 成員中的個別 iMate。您可以包括或抑制、設定偏移值、指定相符名稱和順序號碼。
工作特徵
指定要包括在 iPart 中的工作特徵。對於電子零件,依預設將包括表示接腳的工作點。對於非電子零件,依預設將排除工作特徵 (具有關聯式 iMate 的工作特徵除外)。
包括在成員中之後,工作特徵的可見性設定與在原始零件中的設定相同。考量:
  • 對於標準 iPart,只能使用「檢視」「可見性」「物件可見性」「使用者工作平面」、「工作軸線」或「工作點」來變更工作特徵的可見性。
  • 對於自訂 iPart,您可以打開和關閉工作特徵可見性。
螺紋
為每個 iPart 成員指定螺紋參數。為每個正規或錐形螺紋參數定義欄。包括可以變化以符合置換螺紋的所有參數。例如:
既有螺紋
置換螺紋
螺紋 1:族群=「ANSI 統一螺紋」螺紋 1:稱號=「7/16-14 UNC」
螺紋 1:族群=「ANSI 統一螺紋」螺紋 1:稱號=「7/16-18 UNS」
在大多數情況下,此 iPart 會失敗,因為「螺紋 1:類別」未加入至表格。在既有螺紋中,有三種類別可用:1A、2A 和 3A。在置換螺紋中,只有 2A 可用。除非指定的螺紋符合 (兩者皆為 2A),否則將會失敗,因為無法產生螺紋特徵。
在此情況下,除了「族群」與「稱號」之外,請選取「類別」參數以避免發生此錯誤:
既有螺紋
置換螺紋
螺紋 1:族群=「ANSI 統一螺紋」螺紋 1:稱號=「7/16-14 UNC」螺紋 1:類別型式=「1A」
螺紋 1:族群=「ANSI 統一螺紋」螺紋 1:稱號=「7/16-18 UNS」螺紋 1:類別型式=「2A」
板金
指定 iPart 工廠表格中的可選內容:板金規則、板金展開 (如果由於與板金規則中指定的不同而需要) 及名為「展開圖方位」的欄。
其他
在表格中建立不控制成員大小或放置方式的自訂欄標頭,例如每單位成本。這些值可以包含文字或數值資料。
在「提示」部分中,加入放置說明或其他資訊的提示。
