iPart 基礎知識
大多數設計師都有一些零件可能在大小、材料或其他變數上有所不同,即使相同的設計可用於許多模型中。您可以建立這些設計做為 iPart,然後使用一個或多個變異。
您可以使用「iPart 建立」建立包含表格的零件族群。對於標準 iPart,每個 iPart 變異均為一個 iPart 成員,由表格中的一個列來定義。在組合中放置零件時,請選取所需的列 (成員)。
一般而言:
提示: 或者,在 iPart 表格中僅建立一列,然後透過編輯工作表來加入其他列。您可以利用複製和貼上、公式以及其他工作表指令。
iPart 的工作流程
使用 iPart 有兩個階段:零件建立和零件放置。
在零件建立中,您設計零件並定義其所有變數。您可在表格中為每個可能的版本建立一列。每個版本 (稱為成員) 均儲存於 iPart 工廠中。
您可以建立兩種類型的 iPart 工廠:標準與自訂。
在零件放置中,選擇表格中的一列表示適當的版本。使用此表格列中的值會產生一個 iPart 成員,並與任何其他元件一樣插入您的組合中。
iPart 的類型
有兩種類型的 iPart:
註: 特徵抑制和參數無法套用至已在自訂 iPart 工廠中為板金 iPart 加入至展開圖的特徵。
要包括在 iPart 中的資訊
您可以包括:
儲存 iPart 的位置
標準 iPart 工廠產生具有固定值的零件。因為這些零件可在許多組合中重複使用,建議您將它們儲存在資源庫中,資源庫路徑應包括在您作用中的專案檔案中。此路徑稱為代理路徑。
您要儲存 iPart 的資源庫目錄必須與工廠資源庫的名稱相同,前面加上一個下劃線字元。例如,如果您的工廠儲存在一個名為 Bolts 的資源庫中,您可以定義一個名為 _Bolts 的資源庫。Autodesk Inventor 會自動在資源庫 _Bolts 中儲存工廠產生的所有 iPart。您可以定義多個代理路徑,並且可以在您的專案中指定它們。例如如果您要依品類將表格驅動式元件分組,則此技術會很有用。多餘的路徑將以紅色顯示。您可以在專案檔案中刪除這些路徑。
您無需指定代理路徑。將 iPart 成員放置在組合中時,Autodesk Inventor 會在包含 iPart 工廠的資料夾中建立子資料夾。例如,如果您在 C:\temp 中有一個稱為 Bolt.ipt 的 iPart。當您將 iPart 成員放置在組合中時,會建立一個稱為 Bolt 的子目錄 (C:\temp\Bolt),並且會在該處建立 iPart 成員檔案。
自訂 iPart 成員永遠儲存在使用組合「放置自訂 iPart」對話方塊的「瀏覽」指定的位置中。
標準 iPart 與自訂 iPart 的差異
建立 iPart 工廠時,確定在組合中放置 iPart 時是否可以修改參數。從標準 iPart 工廠建立的零件無法修改。從自訂 iPart 工廠建立的零件可以在其放置時修改指定的參數。
不會編輯標準 iPart 工廠,例如螺栓工廠。因為螺栓是不變更的零件,所以您可以選取要使用的個別 iPart 成員,但您無法編輯任何值。標準 iPart 成員通常儲存在資源庫中。依預設,標準 iPart 成員的檔案位於與工廠同名的資料夾中,或位於指定為代理路徑的位置上。若要取得更多資訊,請參閱〈在組合中使用 iPart〉主題中的「儲存 iPart 的位置」部分。
如果已經建立 iPart 成員,則在組合中後續放置 iPart 成員時將重複使用該成員檔案。如果 iPart 成員的選取標準由鍵確定,即成員是由工廠表格中的固定值定義的,則該 iPart 成員為標準成員。這意味著用於建立 iPart 成員的輸入組合數目有限。例如螺帽、螺栓和墊圈。
自訂 iPart 工廠不會直接編輯,但是您可以在放置來自工廠的成員時選擇自訂參數的值。例如,如果使用角鋼工廠,則選取要使用的 iPart,然後修改特定值,例如長度、寬度或厚度。只能修改建立 iPart 工廠時指定的值。自訂 iPart 成員通常是特定組合專用的,可以儲存在儲存其他零件的任何位置。
為自訂 iPart 成員建立的檔案位置以在「放置自訂 iPart」對話方塊中使用「瀏覽」指定的路徑為基礎。透過自訂 iPart 成員,您可以輸入表格中不包含的自訂值。在 iPart 工廠中以藍色背景顯示自訂 iPart 成員欄。您可以透過加入其他特徵、草圖等編輯自訂 iPart 成員。這意味著透過相同參數產生的兩個自訂 iPart 成員可能並不相同。
標準 iPart 成員與自訂 iPart 成員差異一覽:
iPart 行為
標準 iPart
自訂 iPart
用於建立成員的參數值
從清單中選取
對於自訂參數,您通常可以指定任何值。對於其他參數,您可以從清單中選取。
成員檔案的位置
在建立檔案時由同名子目錄或代理路徑確定
使用者指定的
成員數目
有限,每列一個成員
通常無限,根據不同的自訂參數值,每列可以產生多個成員
成員的重複使用
重複使用 (如果適用)
永遠新建
是否編輯成員?(為成員加入特徵)
否
是
是否透過 iPart 表格指定成員檔名?
「是」
「否」
使用展開圖編輯特徵?
「是」
「否」
工作特徵在 iPart 中的行為
在 iPart 之中,工作特徵可用於約束組合中的零件,以及在電子零件中建立銷 。
將零件轉換為 iPart 工廠之前先在其中建立工作特徵,然後確定要在 iPart 成員中包括或排除哪些工作特徵。
在「iPart 建立」對話方塊中,工作特徵有預設「包括」或「排除」設定。您可以藉由設定工作特徵包括或排除於 iPart 表格,來取代該設定。每列均可包括或排除工作特徵。預設設定為:
對於標準 iPart,iPart 表格中的每列均表示一個成員。每個工作特徵的一個欄都會指出它是包括在內或排除在外的。您可以修改表格中每一列的設定。
註: 工作特徵可見性在原始零件中確定並且無法修改,但是在您放置 iPart 成員後,您可以使用「檢視」「可見性」「物件可見性」整體開啟和關閉工作特徵。
板金 iPart 工廠注意事項
板金 iPart 包括其他屬性:
板金 iPart 要包括消除折彎的特徵的抑制時有效利用這些屬性需要其他注意事項,從而影響折彎順序。
建立板金 iPart 工廠時,即建立預設折彎順序。預設折彎順序取決於展開圖本體是否已存在於板金文件中。
「抑制的成員內特徵」- 如果編輯工廠範圍,預設折彎順序會統一實現規則板金元件展開圖的折彎順序,但是在 iPart 工廠環境內它可能有所區別地實現。展開圖根據作用中成員的可見中心線 (塑型中心線或示意中心線) 自動管理折彎順序。指定成員不存在的中心線 (由於抑制) 會發佈其折彎順序號碼,以在其餘特徵上維持無間隙順序。
註: 在 Inventor R2009 之前建立的使用 Inventor R2010 (或更高版本) 轉換為 iPart 工廠的板金零件不支援 iPart 工廠內的折彎順序編輯。
建立 iPart 工廠的秘訣
發佈 DWF 資料
從 iPart 工廠發佈可產生包含 iPart 表格的 DWF 檔。在瀏覽器中啟用 iPart 表格,然後使用 「另存」「將複本儲存成」。指定 DWF 檔類型和適當的選項。
註: 現在,發佈板金 iPart 成員時可包括一個展開圖。發佈板金 iPart 工廠,除 iPart 表格之外,還可包括所有成員的所有摺疊和展開圖。
