將特徵或本體複本排列成矩形陣列。
複製一個或多個 特徵 或本體。在矩形陣列中按照特定的數量和間距排列所得複本,或者沿線性路徑的一個或兩個方向排列所得複本。列和欄可以是直線、弧、雲形線或修剪的橢圓。
功能區:
「3D 模型」頁籤
「陣列」面板
「矩形」
陣列個別實體特徵、工作特徵和曲面特徵。無法陣列組合工作特徵。
選取一個或多個要包括在陣列中的實體特徵、工作特徵和曲面特徵。在陣列中選取複製多個特徵會增加計算的時間。
僅在您也選取加工特徵的父系特徵時,才能包括加工特徵 (例如,圓角和倒角)。
在零件檔包含多個實體本體時可用。選取實體本體以接受陣列。
陣列實體本體,包括您無法個別陣列的特徵。也可以包括工作特徵和曲面特徵。
在組合中不可用。
指定要陣列的一個或多個工作特徵或曲面特徵。
在檔案包含多個實體本體時可用。選取要包括在陣列中的一個本體。
將陣列貼附至選取的實體本體。將實體做為單一統一本體進行陣列。
建立由多個個別實體本體組成的陣列。
依照選取的邊、軸線或路徑定義的方向來對齊選取的特徵。
選取加入複本的方向。方向箭頭從選取點開始。路徑可以是 2D 或 3D 直線、弧、雲形線、修剪的橢圓或邊。路徑可以是開放迴路,也可以是封閉迴路。
對路徑所作的變更將更新陣列特徵的間距和距離。
反向複本的方向。如果選取「中間平面」並且複本計數為偶數,則指示哪一側取得額外的複本。
建立在原始特徵的兩側分佈複本的陣列。對於矩形陣列,您可以針對每個方向 (方向 1、方向 2) 獨立地使用中間平面。
指定欄或線性路徑中複本的數量。必須大於零。
指定複本的間距或距離,或「方向 1」欄跨越的距離。可以輸入負值以在相反方向建立陣列。
指定「方向 1」欄的總距離、複本間距,或者平均地排佈到所選曲線的長度。必須大於零。
與欄相同,以列來指定多個複本。
選取在列中加入複本的方向。方向箭頭從選取點開始。路徑可以是 2D 或 3D 直線、弧、雲形線、修剪的橢圓或邊。路徑可以是開放迴路,也可以是封閉迴路。
反向複本的方向。如果選取「中間平面」並且複本計數為偶數,則翻轉指示哪一側取得額外的複本。
指定複本的間距或距離,或「方向 2」欄跨越的距離。負值會在相反方向建立陣列。
指定「方向 2」欄的總距離、複本間距,或者平均地排佈到所選曲線的長度。必須大於零。
指定陣列的「起始方式」、「終止方式」和「定位方式」。
開始設定兩個方向上的第一個複本的起點。如果適當,陣列可以用任何可選取的點為起點。
指定如何計算陣列特徵。
最佳化透過鏡射特徵面來建立所選特徵的相同複本。「最佳化」是最快的計算方式。但存在限制:不能建立重疊複本或與原始特徵面之外的面相交的複本。在可用時,可加速陣列計算。
相同透過複製原始特徵的結果來建立所選特徵的相同複本。不能使用最佳化方式時,可用於相同特徵。
「調整」陣列特徵並分別計算每個陣列複本的範圍或終止,來建立可能不同的所選特徵複本。對於含有較多複本的陣列而言,計算時間會比較長。透過允許陣列複本根據特徵實際範圍或終止條件 (例如終止於模型面上的陣列特徵) 進行調整,來保留設計意圖。
指定如何定位陣列特徵。最先選取的特徵可決定方位。
相同陣列中每個複本的定位方式都和選取的第一個特徵之定位方式相同。
調整為方向 1 或方向 2 指定控制陣列特徵的位置之方向。旋轉每個複本,使其基於選取的第一個特徵將方位保持為路徑的 2D 相切向量。角度隨該陣列中的每個複本而增大。若要取得最佳結果,請將第一個複本置於路徑的起點。
