設定套用至整個動力學模擬階段作業的選項。
存取: |
功能區:
「動力學模擬」頁籤
「管理」面板
「模擬設定」
自動將約束轉換至標準接合 |
啟動約束減少引擎。此功能可將組合約束轉換為標準 接合 。對於新組合,將依預設勾選該選項。如果您透過清除此方塊來關閉自動約束轉換,將顯示一則訊息,詢問您是否要保留自動建立的接合。選取「否」以刪除接合。 可能發生以下情況:對元件 (例如開口銷、齒輪等) 的約束已經轉換,但其自由度不是您需要的;或者沒有轉換這些約束。發生此類轉換錯誤時,關聯式功能表指令「保留自由度」和「忽略自由度」可幫助您修正自由度。 |
機構受到過度約束時發出警告 |
如果您的機構受到過度約束,會導致在將所有貼合和插入約束自動轉換到標準接頭之前,軟體對您發出警告。對於新組合,將依預設勾選該選項。如果已勾選該選項且機構受到過度約束,則軟體會在建立標準接頭前顯示訊息。 註: 您可以在動力學模擬模式下變更貼合和插入約束。您還可以要求不再顯示過度約束訊息。
移動群組著色 |
為多個移動群組指定預先定義的顏色。「不動」群組使用「玻璃」顏色。如果「玻璃」顏色未顯示在型式資源庫中,則使用元件所指定組合的顏色。此選項有助於分析元件關係。若要使元件返回至其正常指定的顏色,請不勾選設定對話方塊中的勾選方塊,或者在「移動群組」節點上按一下右鍵並選取「移動群組著色」。 |
在初始位置的偏移 |
將所有自由度的初始位置設為 0,而不變更機構的實際位置。此功能有助於檢視輸出圖表產生器中從 0 處開始的可變出圖。 |
將所有自由度的初始位置重置為在 接頭座標系統 建構期間指定的初始位置。 |
將 FEA 匯出至 |
準備所有透過「AIP 應力分析」進行分析的 FEA 資訊。 |
準備包括所有 FEA 資訊且要匯出至 ANSYS 的檔案。 註: 如果您正使用 Ansys Workbench 10 或 11,則需要修改其他檔案。請參閱「匯出至 FEA」。
提供包括 FEA 資訊且要匯出至 ANSYS 的檔案名稱。僅當您選取「ANSYS 模擬」選項後才可用。 |
儲存要匯出至 ANSYS 的檔案。僅當您選取「ANSYS 模擬」選項後才可用。 |
顯示更多性質。 |
在 AVI 上顯示版權資訊 |
在產生的 AVI 檔案上顯示您的版權資訊。 |
版權輸入方塊 |
指定您的版權資訊。僅當您選取「在 AVI 上顯示版權資訊」後才可用。 |
以每分鐘迴轉數 (rpm) 為單位輸入角速率 |
以 rpm 為單位輸入角度速度。然而,輸出是以選取空組合檔時定義的單位進行輸出。 |
3D 框架 |
Z 軸線大小 |
設定圖形視窗中組合 Z 軸線的長度。依預設,Z 軸線大小等於邊界框對角線的 20%。 |
微機構模型 |
調整模型精確度,以便專門用於微機構值。啟用微機構模式時,質量必須大於 1e-20 kg 且慣性必須大於 1e-32 kg.m2。高斯精確度設為 1e-32。 |
組合精確度 |
僅適用於封閉迴路和 2D 接觸的情況。 2D 接觸:定義接觸點之間允許的最大距離。預設值為 1e-6m = 1 μm 封閉迴路:與 2D 接觸相同,但是也可以具有角度約束。 |
解析器精確度 |
動力學方程式透過五次方龍格 - 庫塔積分規則來求積分。 |
擷取速度 |
此參數可幫助解析器在産生持續接觸結果之前限制微小反彈次數。 適用於模擬干涉衝擊。衝擊模型使用恢復係數「e」。其值由使用者指定,介於 0 至 1 之間。 當 e = 0 時,能量消耗最大。 當 e = 1 時,沒有能量消耗。 |
調整速度 |
調整由速度調整參數決定。在 2D 接觸中使用非線性庫侖摩擦規則。在接頭和 3D 接觸中,為了簡單以及避免超靜態狀況,使用調整後的庫侖規則。 |
