「Pro/ENGINEER 和 Creo Parametric 匯入選項」對話方塊
設定 Pro/ENGINEER 或 Creo Parametric 檔案的匯入選項。
存取:
在「開啟」、「放置元件」或「匯入」對話方塊中:
  1. 將檔案類型設定為 *.prt*、*.asm*、*.g 或 *.neu*。
  2. 選取或瀏覽至該檔案。
  3. 按一下「選項」。
註: 如果您選擇使用「匯入」指令轉換檔案,則一些匯入選項不可用。
儲存選項
載入時儲存元件。選取該勾選方塊可在匯入過程中以 Autodesk Inventor 格式儲存組合檔和零件檔。從下拉式功能表中選擇儲存元件的位置。如果您選擇來「選取儲存位置」,則「元件目標資料夾」和「將頂層組合放置在單獨的資料夾中」可用。此設定在使用「匯入」指令時不可用。
註: 「載入時儲存元件」可透過在匯入程序中將每個元件儲存至磁碟來最大程度減少記憶體佔用。如果匯入大型組合,所需的匯入時間較長,或者匯入失敗,使用此選項可降低記憶體需求。而對於小型組合,將每個元件儲存至磁碟會增加程序的時間,這樣就會抵消改善記憶體佔用帶來的益處。
元件目標資料夾設定從匯入作業中所建立的零件檔和組合檔的位置。如果選取「儲存在工作區中」,則此資料夾定義在「編輯專案」面板中。
將頂層組合放置在單獨的資料夾中選取此選項以將頂層組合檔案儲存到不同於零件檔的位置。如果選取「儲存在工作區中」,則此資料夾定義在「編輯專案」面板中。
註: 指定作用中的專案包括的檔案目標或加入路徑到專案中,以確保您開啟一個檔案時會解析參考的檔案。
轉換報告
嵌入文件中。選取該選項可在您的新檔案中,於「協力廠商」瀏覽器節點 下顯示轉換報告圖示 。若要檢視轉換報告,請按兩下該報告圖示,或按一下右鍵並選取「編輯」。
儲存至磁碟。選取該選項可將報告複本儲存至磁碟。如果於「儲存選項」下選取了「將頂層組合放置在單獨的資料夾中」,則轉換報告會與頂層組合一起儲存。否則,報告會儲存在「元件目標資料夾」中。
要匯入的圖元類型
實體。選取以匯入實體本體並將無縫縫合的薄殼做為個別實體本體匯入。
曲面。選取以匯入曲面本體。無縫縫合的薄殼做為實體本體匯入。
線材。選取以匯入線材。
工作平面。選取此選項以匯入工作平面。
工作軸線。選取此選項以匯入工作軸線。
工作點。選取此選項以匯入工作點。
資料組織
匯入至修復環境。選取以檢查模型是否有錯誤,並在瀏覽器中建立修復節點。您可以在修復環境中編輯、診斷和修復匯入的基準本體。修復本體包括在模型歷程中。
將組合匯入為單一零件。選取以將組合匯入為單一零件。從以下內容中選擇:
  • 「單一複合特徵」,以在零件環境中將組合做為單一複合特徵匯入。
  • 「多重實體零件」,以在零件環境中將組合做為個別實體本體匯入。
此設定依預設打開,並且在使用「匯入」指令時無法選取。
將曲面建立為。選取匯入期間要建立的曲面類型。從以下內容中選擇:
  • 「個別曲面本體」,以在零件環境中將每個曲面做為單一曲面本體匯入。
  • 「單一複合特徵」,以在零件環境中將曲面做為單一複合體匯入。
  • 「單一建構群組」,以在建構環境中將曲面做為單一群組匯入。
註: 在「應用程式選項」中的「零件」頁籤上啟用建構環境,以便可以使用單一建構群組。
要放置資料的群組名稱。選取要在其下放置匯入資料的群組名稱。群組名稱顯示在瀏覽器中。
單位
匯入單位。將匯入的幾何圖形和參數值轉換為所選的單位。
後處理
載入期間檢查零件。選取此選項以執行實體本體匯入資料的品質檢查。如果發現不良資料,則本體在瀏覽器中標記有 ,並且其餘本體未勾選。
註: 此選項是除複合體自動檢查之外的選項,並且它可能顯著增加轉換檔案所需的時間。
自動縫合並晉級。選取該選項後,Inventor 嘗試將曲面縫合成縫合曲面或實體。如果將曲面縫合成單一縫合曲面或本體,則產生的縫合曲面或本體會晉級到零件環境中。否則,曲面仍保留在建構環境中。
啟用進階癒合。如果選取該選項,將對匯入的模型執行進階癒合作業 (例如,曲面修剪、雲形面重新建構及曲面重新相交等),以使模型在 Autodesk Inventor 中無縫且可用。由於癒合作業的性質,該程序會增加匯入程序的計算時間,並且原始檔案中的幾何圖形可能會發生些許改變。
