3D 接觸接頭性質
設定 3D 接觸接頭的性質。這些接頭不是永久的,並且不會穿透。
建立 3D 接觸接合之前,請確保元件彼此之間並未穿透。
3D 接觸接合與未知力計算不相容。建議在開始具有未知力的模擬之前,抑制 3D 接觸接合。
存取:
在「動力學模擬」瀏覽器中,於 3D 接觸 接合 上按一下右鍵,然後選取「性質」。
抑制接頭
選取此勾選方塊以使接頭不參與所有計算,並停用此對話方塊中的所有其他欄位。
清除此勾選方塊可以使 3D 接觸接頭參與所有計算,並啟用所有欄位。預設為使接頭參與所有計算。
或者,您可以在「動力學模擬」瀏覽器中的接合上按一下右鍵,並從關聯式功能表選取「抑制接合」。
透過文字方塊 ( 「勁度」 、 「阻尼」 和 「摩擦」 ) 輸入常數值或隨時間變化的值。
按一下箭頭以選取「常數值」或「輸入圖表產生器」。預設為常數值。如果已選取「常數值」,則可以在文字方塊中輸入值。如果選取了「輸入圖表產生器」,則 將顯示在文字方塊中。按一下該圖示可開啟「輸入圖表產生器」,來定義隨時間變化的值。
剛性
設定彈簧阻尼器式的力的剛性。剛性是施加力時彈性本體對 變形 的阻力。
阻尼
設定阻尼值。
每個基本正垂接觸力是以下參數的函數:
  • 剛性
  • 兩個零件之間的貫穿
  • 阻尼
  • 兩個零件之間的正垂速度
摩擦
設定 摩擦係數 。
(更多)
顯示其他參數。
零件 1 上的接觸點
指示此接合的第一個元件上的接觸點在圖形視窗中可見。選取可啟用最大數目。
零件 2 上的接觸點
表明此接頭的第二個元件上的接觸點在圖形視窗中可見。選取可啟用最大數目。
最大數目
如果您不想顯示所有點,可設定所顯示的接觸點的最大數目。
顯示
設定要顯示的接頭的比例和顏色。
比例
設定接合力 向量 的比例。
使用該選項可使所有向量在圖形視窗中均可見。
預設為 0.01。
顯示顏色
開啟 Microsoft 顏色視窗,以便您選取接頭顯示時的顏色。
展示如何建立 3D 接觸接合
