「動畫元件」對話方塊
動畫一個或多個元件的位置和旋轉。
存取:
在圖形區中,按一下元件,然後按一下 「彩現」頁籤 「動畫」面板 「元件」 。
在瀏覽器中,在某個元件上按一下右鍵,並選擇一個動畫選項。
在圖形區中,在任意元件上按一下右鍵,並選擇「動畫元件」。
「動畫」頁籤
動作
「元件」在圖形視窗或瀏覽器中選取一個或多個元件。如果未選取任何元件,則會在對話方塊中選取「元件」指令。
位置 三向軸元件可為轉換提供方向或旋轉輸入的軸線。拖曳三向軸以指定轉換的值。若要表示明確的轉換值,請按一下三向軸元件,並在對話方塊中規定十進制數值。
若要取得更多資訊,請參閱〈3D 移動或旋轉〉。
定義好轉換動作之後,會使用轉換值啟用「距離」與「旋轉」。進行最後的調整或接受轉換。
註: 受約束的元件會對重新定位做出回應,除非自由度不可用。
距離 指示動作正在套用的轉換量。輸入任何十進制數字輸入。若要使用「測量」指令或從最近使用的值中進行選擇,請按一下輸入方塊上的箭頭並從功能表中進行選取。您可以調整輸入方塊中的任何值。
註: 只有在輸入初始輸入後才會啟用此箭頭。
旋轉 指定旋轉實際範圍,以度為單位。若要使用「測量」指令或從最近使用的值中進行選擇,請按一下輸入方塊上的箭頭並從功能表中進行選取。可以調整測量值。
迴轉 增加或減少迴轉圈數。增量為每按一下增加 1/10 轉。按一下並按住滑鼠鍵可以快速增加或減少值。
路徑
尖銳 在起始值、持續時間值和結束值之間不使用平滑。
平滑 在起始值、持續時間值和結束值之間使用連續的運動曲線進行轉場。
時間
在動畫時間軸線中定義工作的開始時間和持續時間。僅在動作要求時才啟用時間欄位。
自上一個開始 在上一個動作結束時開始轉換。這是預設時間設定。
指定 指定您設定開始轉換的時間標記。
瞬時值 指定無持續時間的即時動作。
開始 指定動作開始的時間標記。只有選取「指定」後才可以使用。
持續時間 指定動畫順序的固定持續時間。只有選取「指定」後才可以使用。
結束 在目前時間結束動作。
「加速度」頁籤
控制動作達到其設定的速度。
註: 在瞬間持續時間的情況下,加速度不可用。
速度紀要
指定三個速度分量的時間值或百分比形式的值:「開始」、「持續時間」和「結束」。在一個方塊內輸入一個數字後,將自動計算其他方塊內的數字,而無需按一下選項。
以秒為單位來定義時間。可接受的最小增量為 1/10 秒。
計算的百分比值總計為 100。預設百分比為 20、60、20。
百分比 在「速度紀要」中將值的表示式指定為百分比。
時間 在「速度紀要」中將值的表示式指定為時間。
指定速度 指定您為「速度紀要」輸入值。
使用預設設定 指定預設的速度紀要為「動畫設定」對話方塊中建立的紀要。
固定速度 為整個動作指定一個速度。
重置 還原速度紀要的預設設定。
完成動作並開始新動作
結束目前的動作定義,按照「新動作增量」值在時間軸線上前進,並開始同類型的新動作。
新動作增量
為新動作指定要在時間軸線上前進的增量。
註: 使用「元件動畫製作」建立模型轉盤效果。若要建立相機轉盤效果,請使用「動畫相機」。請參閱〈包裝器組合〉。
提示: 約束可以使元件在組合中保持在位。若要對元件進行動畫製作,請考慮抑制約束。有兩個選區指令可以幫助在一個簡單的步驟中抑制多個約束。在組合或零件上按一下右鍵 (根據需要) ,然後按一下「選取頂部約束」或「選取所有約束」。在選集中按一下右鍵並選取「抑制」。
