2D 接觸接頭性質
設定 2D 接觸 接頭 的性質。這些接頭不是永久接頭,並且不會貫穿。
在加入 2D 接合之前,請確保用於輸入的輪廓或邊的法向指向接合外側,邊或輪廓彼此之間沒有穿透。
2D 接觸接合與未知力計算不相容。建議在開始具有未知力的模擬之前,抑制 2D 接觸接合。
註: 對於 2D 接觸接合,零件 2 只能具有與零件 1 相關的平面運動自由度。
存取:
在「動力學模擬」瀏覽器中,於 2D 接觸接合上按一下右鍵,然後選取「性質」。
抑制接頭
使接頭不參與所有計算。依預設,接頭處於作用中的狀態,並參與所有計算。
變更 父元件 的正垂方向。
變更 子元件 的正垂方向。
參數
指示兩個元件之間的正垂速度在衝擊期間如何變更。
恢復是在接觸前接觸到正垂速度後兩個元件之間正垂速度的比率。(由於恢復是比率,因此沒有單位。)
恢復值永遠介於 0 和 1 之間。當恢復等於 1 時,干涉具有絕對的彈性,當恢復等於 0 時干涉無彈性 (即無法線彈回)。
依預設,恢復係數是 0.8。
設定 摩擦係數 。
此值可介於 0 和 2 之間。最大值等於 2,以允許對某些特定情況進行塑型,其中將物理效應 (熱、濕、老化等) 加入至摩擦係數。
(更多)
顯示其他性質。
顯示力
為圖形視窗中所選力 向量 的顯示設定參數。可用的力向量為:
  • 作用力是父元件對子元件施加的力。
  • 反作用力是子元件對父元件施加的力。
  • 正垂力是力的正垂向量分量。
  • 切向力是力的切向向量分量。
  • 結果力是總力 (正垂向量分量加上切向向量分量)。
  • 比例
設定左側力向量類型的圖形顯示比例。
使用此選項使所有向量可見。
預設為 0.01。
  • 顏色
將開啟 Microsoft 顏色視窗,以便您選取左側較遠處力向量類型的顏色。
