建立參數式鑽孔、柱坑、淺柱坑或錐坑孔特徵。
對於零件特徵,單一孔特徵可表示有相同規劃 (直徑和終止方式) 的多個孔。您可以共用孔陣列草圖,以建立不同的孔。
功能區:
「3D 模型」頁籤
「修改」面板
「孔」
需要在既有特徵上草繪孔中心點或草圖點。您可以在既有的幾何圖形中,選取端點或中心點來做為孔中心。或者,按住滑鼠左鍵並拖曳以選取一個區域,其中的草圖點可以做為孔中心。
中心 點選幾何圖形的端點或中心點做為孔中心。會自動選取孔中心點。
根據兩條直線邊在面上建立孔。
面選取要放置孔的平物面。
參考 1 選取為標註孔放置而參考的第一條直線邊。
參考 2 選取為標註孔放置而參考的第二條直線邊。
在平面上建立與環形邊或圓柱面同圓心的孔。
平面 選取要放置孔的平物面或工作平面。
同圓心參考 選取孔中心放置所參考的物件。選擇環形邊或圓柱面。
建立孔,使之與工作點重合,並根據軸線、邊或工作平面對其進行定位。
點 選取要設定為孔中心的工作點。
或
翻轉 反轉孔的方向。
選取孔中心的位置。
在多重本體零件中,選取參與實體。單一本體零件中此選項無法使用。
用於所選孔類型的標註會在孔上動態預覽。在下拉式清單中,選取一個值。您可以使用「測量」、「展示標註」或在「公差」對話方塊中設定公差。在預覽影像的參數方塊中顯示值。
孔具有指定的直徑,並與平物面齊平。
孔具有指定的直徑,柱坑直徑和柱坑深度。
孔具有指定的直徑、淺柱坑直徑和淺柱坑深度。對孔和螺紋深度的測量從淺柱坑的底面開始。
孔具有指定的直徑、錐坑直徑和錐坑深度。
設定鑽尖的「平頭」或「角度」點。對於角度點,請在下拉式清單中指定角度標註,或在模型中選取幾何圖形來測量自訂角度或展示標示。角度的正方向是以孔軸線為起點,正垂於平物面,逆時鐘測量出來的。
指定終止類型:
定義孔的終止方式。使用正的孔深度值,沿與平物面或工作平面互垂的方向測量深度。
使孔延伸通過所有面。
使孔終止於指定的平物面。選取要在其上結束孔終止的曲面。您可以在延伸面上終止特徵。
指定孔終止的更多資訊:
反轉孔的方向。當使用「距離」和「通過全部」終止選項時可用。
在選取的表面或面上終止孔。使用「至」終止點選項時可用。
指定孔終止的延伸面。使用「至」終止點選項時可用。如果終止圖元與孔特徵不完全相交,則可延伸面。
建立不帶螺紋的簡單孔。
建立配合所選結件的孔。
標準從清單中選取結件的標準。
結件類型從清單中選取結件的類型。
大小選取結件的大小。
配合 指定孔配合的類型為「一般」、「緊」還是「鬆」。
建立帶螺紋的孔,您可以使用以下選項對其進行定義:
螺紋類型 在下拉式清單中,選取螺紋類型。ANSI 統一螺紋是英吋式螺紋類型範例。ANSI 公制是毫米式螺紋類型範例。
大小 根據選取的螺紋類型,向您顯示一系列標稱大小。每個標稱大小均具有一個或多個可用節距。每個標稱大小和節距組合均具有一個或多個可用類別。
直徑 顯示此孔特徵的直徑類型的值。您僅可在「文件設定」中變更此值。根據「文件設定」中的設定 (「小徑」、「節距」、「大徑」、「攻牙鑽孔」),使用 Thread.xls 中的螺紋規格自動設定孔直徑。
方向指定螺紋捲繞的方向。
右向 從端點檢視時,螺紋會朝順時鐘和回縮的方向捲繞。右向螺紋的螺栓會在順時鐘轉動時向螺帽前進。
左向 從端點檢視時,螺紋會朝逆時鐘和回縮的方向捲繞。逆時鐘旋轉時,會將左向螺紋螺栓推進螺帽。
全深指定孔的螺紋全深。
建立帶斜螺紋的孔,您可以使用以下選項對其進行定義:
螺紋類型 在下拉式清單中,選取螺紋類型。NPT 是英吋式螺紋類型範例。ISO 推拔內部是毫米式螺紋類型範例。
大小 根據選取的螺紋類型,向您提供標稱管大小清單或螺紋稱號清單。
稱號 大小和螺紋類型可決定此值。
方向指定螺紋捲繞的方向。
選取該選項時,會在完整的環形邊上自動放置 iMate。會選取最可能有用的封閉迴路。在大多數情況下,僅在每個零件上放置一個或兩個 iMate。
