有關將圖檔另存成 Autodesk Inventor LT 圖面 (.dwg) 的注意事項
以 Autodesk Inventor LT 圖面 (*.dwg) 格式儲存的 Autodesk Inventor LT 檔案可以直接在 AutoCAD 中開啟,您可以從中檢視、出圖和測量 Autodesk Inventor LT 資料。Autodesk Inventor LT 圖面視圖仍然與從中建立這些視圖的零件相連結。但是,此圖面資料在 AutoCAD 中無法完全編輯。如果需要在 AutoCAD 中完全可編輯的圖面,請匯出檔案。
若要取得更多資訊,請參閱〈。〉
您可以將 Autodesk Inventor LT 圖面或板金展開圖匯出至 AutoCAD 圖檔 (.dwg)。資料會以直線、曲線及註解匯出至 DWG 檔案中的模型空間或配置。
匯出的 Autodesk Inventor LT 圖面中的每一張圖紙都會建立個別的 DWG 檔案。
- 按一下
「另存」
「將複本儲存成」。
- 在「儲存」對話方塊中,將檔案類型變更為 AutoCAD 圖面 (.dwg)。
- 按一下「選項」啟動「DWG 檔案匯出選項」精靈。
- 在「檔案匯出選項」對話方塊中,設定以下選項,然後按一下「下一步」。
- 選取 AutoCAD 檔版本。
- 選取「打包傳送」選項,以包括正確顯示 DWG 檔案所必需的所有資訊。所有外部檔案均會儲存在一個打包的檔案中。
- 若要使用既有的
規劃檔案
,請選取該檔案,然後按一下「完成」。若要繼續設定選項,按一下「下一步」。
- 在 AutoCAD Mechanical「匯出選項」對話方塊中,設定性質 (僅適用於 AutoCAD Mechanical 檔案)。
- 指定圖層群組、零件參考及零件參考屬性選項,然後按一下「下一步」。
- 在「匯出目標」對話方塊中,設定以下選項:
