如果您必須完全將檔案內容轉換為 AutoCAD 物件並在視圖圖塊中存取 AutoCAD 幾何圖形 (例如直線、弧、圓等),則可以使用 AutoCAD 格式匯出 Autodesk Inventor LT 圖檔。
以 Autodesk Inventor LT 圖面 (*.dwg) 格式儲存的 Autodesk Inventor LT 檔案可以直接在 AutoCAD 中開啟,您可以從中檢視、出圖和測量 Autodesk Inventor LT 資料。Autodesk Inventor LT 圖面視圖仍然與從中建立這些視圖的零件相連結。但是,此圖面資料在 AutoCAD 中無法完全編輯。如果需要在 AutoCAD 中完全可編輯的圖面,請匯出檔案。
若要取得更多資訊,請參閱〈。〉
當匯出 Autodesk Inventor LT 圖檔時,會根據您設定的選項來建立 AutoCAD 圖檔 (.dwg)。
若要從 Autodesk Inventor LT 傳送在 AutoCAD 中可完全編輯的 DWG 檔,Autodesk Inventor LT 圖面 (*.dwg) 可能無法完全滿足該要求。您可能仍需要使用轉換來匯出 AutoCAD 圖面。以 DWG 格式工作,並使用易轉換 DWG 樣板開始來改進轉換結果以及降低 AutoCAD 中的後轉換清理工作。
如需更多資訊,請參閱建立圖面樣板。
將 Autodesk Inventor LT 圖面匯出至 AutoCAD 或 AutoCAD Mechanical 檔案時,您可以將圖面中的線型對映至目標檔案中的 AutoCAD 線型。
轉換器將比較兩個檔案中的定義,並且如果可能,會將預設對映設定為適當的相符值。如果找不到適當的相符值,Autodesk Inventor LT 線型將對映至 Continuous AutoCAD 線型。您可以使用「對映選項」對話方塊來變更預設對映。
您可以使用任何 .lin 檔案做為 AutoCAD 線型的來源。若要使用其他 .lin 檔案,請在「線型」對話方塊中按一下「瀏覽」,以尋找並選取適當的檔案。請注意,變更目前的 .lin 檔案或再次選取目前的 .lin 檔案,會導致 Autodesk Inventor LT 根據所選檔案將線型對映重置為預設值。
無論目前 .lin 檔案的內容為何,「Continuous AutoCAD」線型永遠可用。
按一下「重置預設」將 Autodesk Inventor LT 重置為使用預設 .lin 檔案和預設線型對映。
您可以選擇將標註匯出為 AutoCAD 標註或匯出為直線和文字。您可以將符號匯出為 AutoCAD 圖塊或匯出為直線和文字。您還可進行選取以將 AutoCAD 顏色索引用於圖元和圖層。
如果您的電腦中安裝了 AutoCAD Mechanical,則可以設定選項,以使用 AutoCAD Mechanical 功能的格式來儲存圖面。
