在將 Autodesk Inventor LT 圖面匯出為 AutoCAD 圖檔 (.dwg) 時,設定目標檔案選項。
以 Autodesk Inventor LT 圖面 (*.dwg) 格式儲存的 Autodesk Inventor LT 檔案可以直接在 AutoCAD 中開啟,您可以在 AutoCAD 中對 Autodesk Inventor LT 資料進行檢視、出圖和測量。Autodesk Inventor LT 圖面視圖仍然與從其建立這些視圖的零件相連結。但是,此圖面資料在 AutoCAD 中無法完全編輯。如果需要在 AutoCAD 中完全可編輯的圖面,請匯出檔案。
| 存取: |
在 |
來源資料 |
選取一張或多張要匯出的圖紙。 |
匯出目前 IDW 檔案中的所有圖紙。清除「所有圖紙」勾選框以選取您要匯出的個別圖紙。 圖紙圖示會顯示在圖紙名稱旁邊以指示其狀態。如果視圖過期或連結遺失,則會顯示不同的圖示。此狀態只是圖像,不會禁止匯出。 |
僅限模型幾何圖形 |
控制寫入 DWG 檔的資料。依預設,不選取此勾選框,這表示所有資料都將匯出至 DWG 檔案。選取此勾選方塊,以僅匯出「模型」、「基準」和「投影」視圖資料。 |
匯出選項 |
「資料比例調整」指定匯出資料的比例調整和目標。從清單中選取一個選項。請參閱訊息區域中的描述。 |
最佳視覺保真度 |
選取此選項,以獲得匯出物件的最佳視覺效果。 |
最接近的 AutoCAD 對映 |
選取此選項,以獲得匯出物件之最接近的 AutoCAD 表現法。 |
對映選項 |
開啟「對映選項」對話方塊,以允許進階對映控制。您可以將線型對映至 AutoCAD 線型,將線型對映至目標檔案中的圖層,並指定 AutoCAD 標註關聯性。 |
AutoCAD 樣板檔案 |
指定將 .dwg 或 .dwt 檔案用作建立 AutoCAD 檔案時的樣板。當圖層的對映選項可能不同時,會保留樣板檔案的圖層性質。 |
儲存規劃檔案 |
將精靈對話方塊中的設定儲存至 規劃檔 ,您可以用該規劃檔設定匯出其他 Autodesk Inventor LT 圖面時的選項。在「另存」對話方塊中,指定規劃檔案的位置。 |
