Autodesk Inventor LT 檔案類型
與 AutoCAD 將多種類型的資料保留在一個檔案中不同,Autodesk Inventor LT 將資料保留在多個關聯檔案中。
Autodesk Inventor LT 還會保留包含 iFeature 定義的 iFeature 檔案 (.ide)。
相關檔案彼此互相關聯。當您變更一個檔案時,其從屬檔案亦會更新。
您可以從其他 CAD 系統轉換檔案,以便在 Autodesk Inventor LT 中使用 (請參閱〈存取來自其他 CAD 系統的檔案〉)。
註: 您可以轉換或開啟 AutoCAD DWG 檔。您僅可以開啟 Autodesk Inventor LT DWG 檔案 (.dwg)。
有關開啟 DWG 檔案的注意事項
如果您不需要將 AutoCAD 物件轉換 (匯入) 為 Autodesk Inventor LT 物件,則可以在 Autodesk Inventor LT 中直接開啟任何 AutoCAD DWG (.dwg) 檔案,然後檢視、出圖和測量檔案內容。物件的顯示與在 AutoCAD 中完全相同。此外,所有 2D AutoCAD 資料均可選取用以執行複製和貼上作業。您可以在 Autodesk Inventor LT 中開啟 AutoCAD DWG (.dwg) 檔案,然後將 AutoCAD 圖元複製並貼到任何 Autodesk Inventor LT 草圖中。
若要取得更多資訊,請參閱〈使用 AutoCAD 幾何圖形〉
