匯出至 DWG 資料對映參考
當您將 Autodesk Inventor LT 圖面匯出為 AutoCAD 圖檔 (.dwg) 時,會將圖元轉換為對應的 AutoCAD 圖元。
將圖檔另存成 Autodesk Inventor LT 圖面 (.dwg) 的相關注意事項
Autodesk Inventor LT 圖面 (*.dwg) 格式儲存的 Autodesk Inventor LT 檔案可以直接在 AutoCAD 中開啟,您可以在 AutoCAD 中對 Autodesk Inventor LT 資料進行檢視、出圖和測量。Autodesk Inventor LT 圖面視圖仍然與從其建立這些視圖的零件相連結。但是,此圖面資料在 AutoCAD 中無法完全編輯。如果需要在 AutoCAD 中完全可編輯的圖面,請匯出檔案。
Autodesk Inventor LT 圖元
AutoCAD 圖元
角度標註
角度標註
件號
包含文字的圖塊或幾何圖形
中心線
直線
中心標記
直線
交叉填充線
交叉填充線
基準符號
包含文字的圖塊或幾何圖形
基準目標符號
包含文字的圖塊或幾何圖形
直徑標註
直徑標註
圖面圖框
文字和幾何圖形圖塊
橢圓
橢圓
特徵控制框
文字和幾何圖形圖塊
一般註記
多行文字
引線文字
具有多行文字的引線
直線
直線
線性標註
旋轉標註
座標式標註集
座標式標註
零件表表格
包含文字的圖塊或幾何圖形
徑向標註
徑向標註
草圖
文字和幾何圖形
草繪式符號
具有圖塊幾何圖形的引線
草圖文字
AutoCAD 屬性
具有多個欄位的草圖文字
多行文字
雲形線
雲形線
表面加工
包含文字的圖塊或幾何圖形
標題欄框
文字與屬性
「熔接符號」
包含文字的圖塊或幾何圖形
