在平面圖的所有區域中放置房間元件或空間元件後,您可以將設計匯出為 gbXML 檔案,然後使用協力廠商的荷載分析軟體應用程式來執行荷載分析。
註: 根據以 gbXML 計畫為基礎的 gbXML 檔案結構,gbXML 檔案包含專案的所有加熱和冷卻資訊。gbXML 計畫的建立乃是用於協助建築設計者取得關於其建築專案之能源消耗特性的資訊。如需
Revit 支援之 gbXML 元素及屬性的更多資訊,請參閱
〈gbXML 綱要支援〉。您也可以造訪
http://www.gbxml.org 以取得關於 gbXML 計畫的更多資訊。
將設計匯出到 gbXML 的步驟
- 按一下
「匯出」
(gbXML)。 如果要求您打開「面積與體積」設定,請按一下「是」。
在解析模型中檢驗體積
- 在「匯出 gbXML」對話方塊的「一般」頁籤上,對於「匯出品類」,選取「房間」。
- 按一下「詳細資料」頁籤,在右側窗格中,展開建築模型、樓層和房間。
提示: 您可以在樓層上按一下右鍵以展開全部或選取樓層上的所有房間。
- 如果顯示建築或項目的警告,請選取該項目,然後按一下
(展示相關的警告) 以瞭解原因。接著取消「匯出 gbXML」對話方塊,然後在建築模型中修正問題。檢閱並修正警告,直到解決整個模型中的所有警告。
- 在「匯出 gbXML」對話方塊的預覽中,拉近、平移和旋轉解析模型以檢驗建築中房間的體積。
匯出資料必須包含整個建築模型體積,才能執行有效的能源分析。色彩應完全填滿模型中所有房間的體積。如果偵測到未填滿房間,取消「匯出 gbXML」對話方塊,然後解決未描影的面積。如果面積太小而無法放置房間,請合併空隙、豎井和管槽空隙、豎井和管槽與直線區間房間的體積。
註: 狹長空間 (做為描影) 顯示在解析模型中。平面視圖或剖面視圖中不會顯示狹長空間。
- 在「詳細資料」頁籤上,依需要指定能源資料。
檢驗解析表面
- 在「匯出 gbXML」對話方塊的預覽中,在「詳細資料」頁籤上按一下「解析表面」,然後展開建築模型中的樓層和房間。
階層會展開以顯示屋頂、室內牆和外牆、樓板和平板、窗、門以及開口。這些元素可以進一步展開以顯示房間的個別表面和開口。請參閱〈表面元素〉,以取得有關表面和開口名稱的資訊。
提示: 您可以在樓層上按一下右鍵以展開全部或選取區域中的所有空間。
- 在其中一個房間中,選取表面類型 (如「室內牆」),然後按一下
(隔離)。 您也可以從房間的表面類型資料夾中選取個別表面。
- 依需要拉近、平移和旋轉解析模型,以檢驗模型中的所有表面,檢查以確保正確辨識每個表面。
如果偵測到錯誤辨識的表面,必須取消「gbXML 匯出」對話方塊,然後在建築模型中修正問題。
- 如果您滿意解析模型的完整性,請按「下一步」。
- 在「匯出 gbXML」對話方塊中,導覽至要儲存 gbXML 檔案的資料夾。
- 輸入 gbXML 檔案的名稱,然後按一下「儲存」。
將設計匯出到 gbXML 的步驟
- 按一下
「匯出」
在解析模型中檢驗體積
- 在「匯出 gbXML」對話方塊的「一般」頁籤上,對於「匯出品類」,選取「空間」。
- 按一下「詳細資料」頁籤。然後在右窗格中,展開「建築模型」、區域及空間。
提示: 您可以在區域上按一下滑鼠右鍵,以展開或選取區域中的所有空間。
- 在「匯出 gbXML」對話方塊的預覽中,拉近、平移和旋轉解析模型以檢驗建築中空間的體積。
荷載計算必須包含整個建築模型體積,才能執行有效的能源分析。色彩應完全填滿模型中所有空間的體積。如果偵測到未填滿空間,您應取消「匯出 gbXML」對話方塊,然後 放置 或 修改 空間,以解決未描影的面積。如果面積太小而無法放置空間,請合併空隙、豎井和管槽空隙、豎井和管槽與直線區間空間的體積。
註: 狹長空間以及與狹長空間相關聯的區域 (已塗色) 會顯示在解析模型中。平面視圖或剖面視圖中不會顯示狹長空間。
請參閱〈指定能源分析 (gbXML) 設定〉以瞭解參數定義。
檢驗解析表面
- 在「匯出 gbXML」對話方塊的預覽中,在「詳細資料」頁籤上按一下「解析表面」,然後展開建築模型中的區域和空間。
階層會展開以顯示屋頂、室內牆和外牆、樓板和平板、窗、門以及開口。這些元素可以進一步展開以顯示空間的個別表面和開口。請參閱〈表面元素〉,以取得有關表面和開口名稱的資訊。
提示: 您可以在區域上按一下滑鼠右鍵,以展開全部或選取區域中的所有空間。
- 在其中一個空間中,選取表面類型 (如內牆),然後按一下
(隔離)。 您也可以從空間的表面類型資料夾中選取個別表面。
