使用概念模型執行能源分析時,請使用下列方針。
使用簡單的模型開始研究量體和專案站台的方位。
在早期設計階段期間使用概念能源分析,以確保在設計選取過程中考慮能源使用和天然資源。在分析期間,無需使用幾何學的高複雜性來產生更高的準確度。
僅為主要空間建立模型,以及組合小空間來表示專案關鍵需求。您不需要定義像是廁所、櫥櫃或樓梯井等次要空間。將空間分隔成比所需更多的部分,可能會產生錯誤並減緩模擬速度,而且不會顯著提升結果的準確度。
| 使用具有大型塑形的簡單量體來表示設計的主要部分。 | 由許多小型塑形組成的複雜量體,可能導致錯誤且不必要地產生更準確的模擬。 |
在繪圖區域中使用 3D 視圖執行 Energy Analysis for Autodesk® Revit®。
Revit 只會模擬 3D 視圖中顯示的量體。完成模擬後,「結果和比較」對話方塊的「量體」區段會展示已模擬的量體。
當您啟動模擬時,請指派有意義的簡要名稱,可讓您區分使用不同塑形和建築參數的多個模擬。
在模擬期間,表面的類型會影響自動塑型 (例如鑲嵌玻璃和天窗的存在) 以及影響模擬結果,包括熱損失或熱增量。沒有對齊的表面可能導致模擬錯誤,例如室內牆表面當作外牆表面來分析,或樓板表面當作屋頂來分析。
若要避免這些模擬錯誤,必須準確建立量體模型,以使重合表面正確對齊。
典型的熱分區包含有外露的周界空間群組,以及具有少部分或無外露的核心區域群組。若要進行概念能源分析,您可以使用自動區域,也可以使用自訂區域。
使用自動區域的時機
自動分區在此概念階段提供區域的基本構想和更準確的能源分析。自動區域也會以您對整體量體塑形所做的任何變更進行更新。
若要使用自動區域執行模擬,請使用「能源設定」對話方塊的「核心偏移」和「分割周界區域」選項。
| 具有周界區域的量體模型 | 具有核心偏移和周界區域的量體模型 |
使用自訂區域的時機
若要啟用專案層級或量體層級的自訂分區,請關閉「分割周界區域」選項,並且指定 0 (零) 作為「核心偏移」。
透過從量體內部為獨立的塑形建立模型,從另一個量體切割一個量體塑形來建立區域。只要塑形與量體樓板相交,模擬會將其解讀為獨立的量體區域。
| 針對具有自動區域的主建築使用一個量體就會產生此結果。 | 定義主建築中的量體塑形會產生不同的分區結果。 |
若要建立中庭,請建立具有不同於大型量體模型之量體樓板規劃的小型中庭量體。將中庭量體放置在大型量體模型的內部。
對具有曲面或複雜造型的模型執行模擬可能會失敗,因為這些表面是由系統加以刻面。自動分區 (使用核心偏移和分割周界定義) 會進一步增加模型的複雜性。
如果模擬失敗,請透過簡化或移除曲線來修改模型。
| 曲面或複雜造型可能導致模擬失敗。 | 將曲線變更為刻面可使模擬順利執行。 |
在複雜模型中,將使用自動區域改為使用自訂區域可簡化核心。
執行概念能源模擬時,Revit 可以模擬的表面、開口和空間的最大數目如下:
嘗試使用不同的簡單塑形,以判斷哪些變更對於能源消耗的影響最大,或是可提供最大的發電潛能。因為建築類型和位置,部分建築參數對於能源消耗的影響比您預期的影響要大 (或小)。
例如,透過對使用大量高效能玻璃的模型執行分析來進行實驗。然後對使用低效能玻璃的模型執行第二次分析。比較兩次分析結果,以查看修改玻璃是否因建築類型和位置而對能源消耗有顯著影響。
具有高佔用率或設備密度 (例如組合建築、資料中心、會議中心和劇院) 之建築的能源消耗,通常是根據假定的營運小時和營運強度而定。對於這些建築類型,判斷哪些模擬參數是能源消耗的主要驅動因素相當重要。研究及最佳化方位、鑲嵌玻璃類型和數量,以及殼體營造。
請記住,「執行能源模擬」工具的「概念量體模式」是為提供概念模型的能源分析而設計。它並非用來提供等同於詳圖設計的能源分析之結果。
您可以指派不同的營造或參數給模型中的個別量體樓板、牆、窗、屋頂和天窗。為個別面定義的參數會取代在「能源設定」對話方塊中定義的全專案通用設定。
例如,若要減少建築之南面的鑲嵌玻璃數量:
「概念量體」面板
「展示量體表面類型」。 如果您不想要將整個專案的預設用於所有區域,請將特定的區域/空間詳細資料指派給量體模型中的個別區域,操作步驟如下:
「概念量體」面板
「展示量體區域和遮光板」。 在執行分析之前,請先檢閱概念營造並視情況加以調整。
預設的概念營造不必符合專案位置的氣候條件。例如,「量體外牆」的預設是「輕型營造 – 溫和氣候」,即使專案位置是寒冷氣候 (例如莫斯科) 也是一樣。
如果鄰近建築或結構遮擋您的建築的光線,您可以建立那些建築或結構的模型,以確保概念能源分析併入其對您建築的影響。對於能源分析,您可以隱藏或刪除任何未直接遮擋模型光線的建築。
如果量體不具有量體樓板,則 Revit 會就能源分析的目的將該量體視為遮光物件。
