Revit 柱、樑和支撐可以匯出至 AutoCAD Architecture,每個都可以在其中轉換為相應類型的 AutoCAD Architecture 結構構件。
匯出的輪廓和曲線不含縮短 (請參閱〈縮短〉)、切割、孔及其他此類修改。在沒有統一輪廓時,會建立 AutoCAD Architecture 量體元素而不會建立結構構件。對於從 Revit 匯出的每個族群類型,會建立自訂的 AutoCAD Architecture 型式,並會將該型式指定給結構構件。Revit 中同一族群類型的物件將在 AutoCAD Architecture 中具有相同的型式。
AutoCAD Architecture性質會從 Revit 性質產生,如下所示:
| AutoCAD Architecture 性質 | Revit 性質 |
| 描述 | 備註 (識別資料) |
| 層 | Revit 圖層對映檔。若要取得更多資訊,請參閱〈DWG/DXF 匯出的層對映〉和〈DGN 匯出的層對映〉。 |
| 型式 | 類型 |
| 構件類型 (樑/支撐/柱) | Revit 物件類型 |
| 開始偏移 |
| 終點偏移 |
| 邏輯長度 |
| 轉動 | 0 (預設值) |
| 對正 |
| 使用整體範圍進行調整 | 是 (預設值) |
| 起點 X/Y/Z | 起點曲線的 X/Y/Z 座標 ![]() |
| 終點 X/Y/Z | 終點曲線的 X/Y/Z 座標 |
| 旋轉 |
| 立面 | 沒有對應的性質;由 AutoCAD Architecture 以曲線的 X/Y/Z 座標為基礎進行計算 |
| 其他資訊 (位置) | 沒有對應的性質 |
| 修剪平面 | 沒有對應的性質 |
| 超連結 | 沒有對應的性質 |
| 注意事項 | 沒有對應的性質 |
| 參考文件 | 沒有對應的性質 |
在 Revit.ini 的「匯出」區段,加入鍵值 ExportACAObjects,然後將其值設定為 1。
將 Revit 結構構件匯出至·AutoCAD Architecture 的步驟
在 AutoCAD Architecture 中開啟匯出的圖面
「匯出」
「CAD 格式」
(修改匯出設置)。 如果正在匯出的 Revit 結構構件不是純擠出 (例如由於混凝土接合清理而導致其蓋頂、凹口、孔或造型發生變更),則您可以選擇建立看似與 Revit 結構構件基本相同的 AutoCAD Architecture 物件。在此情況下,您可以選取「AutoCAD Architecture 物件」。
若要保留 Revit 結構構件的精確幾何圖形並建立 AutoCAD Architecture 量體物件,請選取「幾何圖形」。
「性質」面板
選取的視圖會匯出為 DWG 檔案。
「開啟」
「圖面」,然後開啟匯出的 DWG 檔案。
如有必要,您可以在 AutoCAD Architecture 中修改結構構件。如需更多資訊,請在 AutoCAD Architecture 說明中搜尋「結構構件」。
