Když otevřete soubor AutoCAD jako výkres v aplikaci Autodesk Inventor, vytvoří se nový soubor. První list výkresu obsahuje
načrtnutý pohled
s několika náčrty. 2D geometrie a text souboru softwaru AutoCAD jsou umístěny do náčrtu asociovaného s načrtnutým pohledem. Kóty, text a ostatní poznámky jsou umístěny do listu výkresu.
- Vyberte položku
Otevřít a zvolte soubor s výkresem aplikace AutoCAD (.DWG) obsahující 2D data. Poznámka: Soubor musí být na místě určeném v aktivním projektu.
- Kliknutím na položku Možnosti zobrazte dialog Možnosti načtení souboru.
- Pokud chcete možnosti nastavit automaticky, určete konfigurační soubor. Jestliže neexistuje žádná konfigurace, určete nastavení v dialogu a klikněte na tlačítko Další.
- Když určíte všechna nastavení konfigurace, stiskem tlačítka Dokončit soubor otevřete.
- Jestliže dialog importu dat oznamuje chybu v datech, stiskněte tlačítko Přijmout a potom pomocí nástroje Design Doctor vyřešte problémy.
- Pomocí příkazů aplikace Autodesk Inventor pokračujte v práci na výkresu.
