Převod souborů DWG
Když do aplikace Autodesk Inventor importujete soubor aplikace AutoCAD, Mechanical Desktop nebo Autodesk Inventor Fusion, nebo když exportujete výkres aplikace Autodesk Inventor do formátu aplikace AutoCAD, určete různá nastavení pro převedené soubory.
Chcete-li tento proces zefektivnit, můžete uložit skupinu nastavení jako konfiguraci a použít ji k automatickému nastavení voleb. Je možné uložit libovolný počet konfigurací. Nastavení konfigurace jsou uloženy do souboru s příponou .ini.
Chcete-li konfiguraci uložit, nastavte možnosti pro otevření nebo uložení souboru DWG (.dwg). V posledním dialogu zadejte název souboru a stiskněte tlačítko Uložit konfiguraci a potom tlačítko Dokončit.
Jestliže chcete použít existující konfiguraci, klikněte na možnost Procházet v dialogu Průvodce soubory DWG/DXF a nalezněte vhodný soubor konfigurace. Když určíte konfigurační soubor, není nutné provádět další možnosti.
Poznámka k otevírání souborů DWG
Výchozí chování při zpracování formátu DWG aplikace AutoCAD můžete určit také na kartě Výkres v dialogu Možnosti aplikace. Pomocí rozevíracího seznamu Soubor DWG nepocházející z aplikace Inventor určete možnost Otevřít nebo Importovat.
Pokud nepotřebujete převést objekty aplikace AutoCAD na objekty aplikace Autodesk Inventor, můžete otevřít jakýkoli soubor DWG (.dwg) aplikace AutoCAD přímo v aplikaci Autodesk Inventor. Můžete zobrazovat, vykreslovat i měřit obsah souboru. Objekty se zobrazí naprosto stejně, jako v aplikaci AutoCAD. Kromě toho lze kopírovat i vkládat veškerá data aplikace AutoCAD. Můžete si otevřít soubor DWG aplikace AutoCAD a poté zkopírovat a vložit položky aplikace AutoCAD do náčrtu aplikace Autodesk Inventor.Autodesk Inventor
Další informace naleznete v části Použití geometrie aplikace AutoCAD.
