Určuje podmínky importu souborů STEP nebo IGES. Určuje typy dat, které se mají importovat, a jak budou v aplikaci Autodesk Inventor seskupeny. Vytvořená zpráva o převodu obsahuje informace o importovaných datech a jejich kvalitě a seznam součástí a sestav, které byly vytvořeny v aplikaci Autodesk Inventor.
Přístup: |
V dialogu Importovat příkazu Otevřít:
Poznámka: Pokud se rozhodnete pro převod pomocí příkazu Importovat, některé možnosti importu nebudou k dispozici.
Možnosti uložení |
Uložit komponenty během načítání Zaškrtnutím tohoto políčka můžete během importu uložit soubory sestavy a součásti ve formátu aplikace Autodesk Inventor. Vyberte z rozevírací nabídky umístění, kam se mají komponenty uložit. Vyberete-li položku Vyberte umístění k uložení, pole Cílová složka komponenty a možnost Umístit sestavu nejvyšší úrovně do samostatné složky budou aktivní. Toto nastavení není k dispozici, když je použitý příkaz Importovat. Poznámka: Možnost Uložit komponenty minimalizuje při načítání nároky na paměť ukládáním jednotlivých komponent na disk v průběhu procesu importu. Importujete-li větší sestavy a máte-li problémy s dlouhou dobou importu nebo se selháváním importu, použijte tuto možnost ke snížení požadavků na paměť. U menších sestav může delší doba zpracování při ukládání jednotlivých komponent na disk vyrovnávat výhodu představovanou lepším využitím paměti.
Cílová složka komponent Nastaví umístění souborů součásti a sestavy vytvořených v průběhu importu. Je-li vybrána položka Uložit do pracovního prostředí, tato složka bude definována na panelu Upravit projekt. Umístit sestavu nejvyšší úrovně do samostatné složky. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li uložit soubor sestavy nejvyšší úrovně na jiné místo než soubory součásti. Je-li vybrána položka Uložit do pracovního prostředí, tato složka bude definována na panelu Upravit projekt. Poznámka: Určete destinace obsažené v aktivním projektu, nebo přidejte cesty k projektu, aby bylo zajištěno, že odkazované soubory se po otevření souboru vyřeší.
Zpráva o překladu |
Uložit do dokumentu Výběrem této možnosti si v novém souboru zobrazíte ikonu zprávy o překladu
Uložit na disk Výběrem této možnosti uložíte kopii zprávy na disk. Vyberete-li v okně Možnosti uložení možnost Umístit sestavu nejvyšší úrovně do samostatné složky, zpráva o překladu bude uložena spolu se sestavou nejvyšší úrovně. V opačném případě bude zpráva uložena do umístění Cílová složka komponent. |
Typy entit určené k importu |
Tělesa. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat objemová tělesa a vodotěsně sešité skořepiny jako samostatná objemová tělesa.
Plochy. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat povrchové modely. Vodotěsně sešité skořepiny budou importovány jako objemová tělesa.
Dráty. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat dráty.
Body. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat body. |
Uspořádání dat |
Importovat do Prostředí oprav Pokud zaškrtnete toto políčko, bude provedena kontrola, zda nejsou v modelu chyby, a v prohlížeči bude vytvořen opravný uzel. V Prostředí oprav můžete importované základní těleso upravit, opravit či diagnostikovat. Těleso opravy je zahrnuto do historie modelu. Importovat sestavu jako jednotlivou součást Pokud zaškrtnete toto políčko, bude sestava importována jako jedna součást. Vybírat můžete z následujících možností:
Toto nastavení se změní na výchozí možnost Zapnuto a při použití příkazu Import nebude možné jej vybrat.
Vytvořit povrchy jako. Vyberte typy ploch, které se mají během importu vytvořit. Vybírat můžete z následujících možností:
Vytvořit z Určete úrovně (hladiny) nebo skupiny, ze kterých se vytvoří několik složených prvků nebo několik konstrukčních skupin. Dostupné, když je výběr Vytvořit plochu jako nastaven na položku Několik složených prvků nebo Několik konstrukčních skupin.
Přidat předponu k názvům skupin. Zaškrtnutím této možnosti přidáte předponu k názvům skupin zdrojových souborů. Pokud má například zdrojový soubor skupinu Povrchy1 a definujete INV_ jako příponu, která se má přidat, převedená skupina bude mít název INV_Povrchy1. Dostupné, když je výběr Vytvořit plochu jako nastaven na položku Několik složených prvků nebo Několik konstrukčních skupin.
Název skupiny k umístění dat. Vyberte název skupiny, pod kterým umístíte importovaná data. Název skupiny se zobrazí v prohlížeči. |
Jednotky |
Importované jednotky. Převede importovanou geometrii a hodnoty parametrů na vybrané jednotky. |
Následné zpracování |
Kontrola součástí během načítání. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li provést kontrolu kvality importovaných dat. Pokud se narazí na chybná data, složenina se v prohlížeči označí symbolem Poznámka: Tato možnost může značně zvýšit čas potřebný pro převod souboru.
Automaticky sešít a zvýšit úroveň Když je tato možnost vybrána, pokusí se aplikace Autodesk Inventor plochy sešít nebo sešitím vytvořit těleso. Jsou-li povrchy sešité do jednoho povrchu nebo do tělesa, výsledné sešití nebo těleso je povýšeno do prostředí součásti. V opačném případě zůstanou povrchy v konstrukčním prostředí.
Povolit pokročilé léčení. Je-li možnost zaškrtnutá, jsou povoleny drobné změny povrchové geometrie, aby se plochy mohly sešít. |
