Obrysové válcování plechu – referenční příručka
Vytvoří z otevřeného profilu prvek stáčený profil.
Přístup
Pás karet: karta Plech panel Vytvořit Stáčený profil
Tvar
Používá se k výběru geometrie profilu.
Používá se k výběr osy rotace. Poznámka – geometrie osy rotace musí být obsažena uvnitř náčrtu obsahující geometrii profilu.
Obrátit stranu – kliknutím odsadíte tloušťku materiálu na opačnou stranu profilu.
Obě strany – kliknutím odsadíte tloušťku materiálu rovnoměrně na obě strany vybraného profilu.
Úhel válcování
Úhel válcování
Pole pro zadávání dat. Umožňuje zadání hodnoty úhlového tažení válcované části. Výchozí hodnota je 90 stupňů. Poznámka – hodnota úhlu nemusí být rovna 360 stupňům pro vícesegmentové profily. Hodnotu úhlu válcování 360 stupňů lze použít pro profily s jednou přímou čárou.
Kliknutím bude stáčený profil tažen v opačném směru než je zobrazený směr.
Kliknutím budete stáčený profil táhnout rovnoměrně oběma směry ve směru i proti směru hodinových ručiček od vybraného profilu.
Rozvinutí a rozvin
Metoda rozvinu
Rozevírací seznam umožňující výběr metody použité k rozvinutí prvku stáčený profil. Všechny tyto metody odvozují hodnotu Rozvinutá délka násobením hodnot Otočený úhel a Neutrální poloměr. Liší se typem zadaného vstupu:
  1. Vystředěný válec – výchozí metoda: osa rovnoběžná s osou otáčení projde umístěním vyhodnocovaného těžiště, poskytující zadání k definování neutrální válcové plochy.
  2. Uživatelský válec – umožňuje výběr načrtnuté čáry, která definuje povrch válcové neutrální plochy.
  3. Rozvinutá délka – umožňuje zadání explicitní hodnoty, která řídí rozvinutou délku rozvinutého válcovaného segmentu.
  4. Neutrální poloměr – aktivuje parametricky definovanou hodnotu pro neutrální poloměr (když jsou brány v úvahu profily s několika segmenty).
  5. kSoučinitel – metoda používaná pro lineární profily z jednoho segmentu.
Pravidlo rozvinu
Rozevírací seznam umožňující výběr pravidla rozvinu, které se liší od pravidla rozvinu určeného v aktivním pravidle plechu.
Neutrální poloměr
Informativní zobrazení. Zobrazuje hodnotu neutrálního poloměru použitého při odvozování rozvinuté délky pomocí úhlu stáčení.
Rozvinutá délka
Informativní zobrazení. Zobrazuje hodnotu délky rozvinutého prvku stáčený profil.
Poloměr ohybu
Pole pro zadávání dat. Umožňuje zadání hodnoty poloměru ohybu. Výchozí hodnota systémového parametru PoloměrOhybu.
Poznámka: Toto pole pro zadávání dat není aktivní, když je vybrán samostatný, lineární profil.
Nápověda
Kliknutím otevřete stránky nápovědy.
Náhled
Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka povolíte nebo zakážete zobrazení náhledu stáčeného profilu před vytvořením.
OK
Stisknutím tlačítka OK potvrdíte zadání a vytvoříte stáčený profil a dialog zavřete.
Storno
Stisknutím tlačítka Storno zrušíte všechna zadání a dialog zavřete.
Použít
Stisknutím tlačítka Použít potvrdíte zadané hodnoty a vytvoříte stáčený profil. Dialog zůstane zobrazený a umožní tak další vytváření stáčeného profilu.
