Konfigurace sestavy trubek a potrubí
Váš návrh může vyžadovat sestavu hlavních vedení k přizpůsobení na jiné konfigurace sestavy. V některých případech postačí, když sestava hlavních vedení zůstane neadaptivní. K přesunu do konkrétní sestavy hlavních vedení můžete vytvořit soubor zaměnitelných trubek a potrubí pro celý závod iSestava.
Při převodu závodu iSestava se existující nebo nově vytvořená sestava hlavních vedení automaticky zařadí s adaptivním stavem jako u normálních podřízených komponent. Po přidání nového řádku konfigurace bude pro novou konfiguraci automaticky zahrnut neadaptivní výskyt sestavy hlavních vedení. Zaměnitelná sada trubek a potrubí nebude vytvořena, dokud nebude na neadaptivní sestavu hlavních vedení použit příkaz Přizpůsobit.
Aktivní konfigurace je základem pro novou konfiguraci. Odvozená sestava neadaptivních hlavních vedení si ponechává stejný obsah návrhu, jaký se nachází v základní konfiguraci. Ke splnění vašich požadavků můžete provést některý z následujících úkonů:
Každá konfigurace může obsahovat člen zaměnitelné sady trubek a potrubí nebo neadaptivní sestavu hlavních vedení. Stejně jako je tomu u normálních iKomponent aplikace Inventor, může mít člen sestavy hlavních vedení pro jednotlivé konfigurace nastavení Zahrnout/vyloučit, Pevné/uvolněné a Adaptivní/neadaptivní.
Poznámka: Pokud v celém závodě iSestava stačí stejný návrh trubek a potrubí, není nutné vytvářet soubor zaměnitelnosti trubek a potrubí. Neadaptivní sestava hlavních vedení se chová jako normální komponenta aplikace Inventor a nelze ji konfigurovat.
Jak mohu nastavit rozsah úprav pro závod iSestava a členy?
Jestliže pracujete s rodinou iSestavy trubek a potrubí, aplikace Autodesk Inventor nabízí nástroj iSoučásti a iSestavy k přepínání rozsahu úprav.
Podle požadavků vašeho návrhu proveďte některou z následujících akcí:
Co je sestava zaměnitelnosti trubek a potrubí?
Podobně jako v závodě iSoučásti obsahuje iSestava trubek a potrubí tabulku členů sestavy a soubor zaměnitelnosti sestav hlavních vedení. Sestava zaměnitelnosti trubek a potrubí je sbírkou všech sestav adaptivních hlavních vedení, které lze zaměňovat v celé továrně iSestava. V konfigurační tabulce je sloupec, který ukazuje adaptivní stav obsažené sestavy hlavních vedení.
Použitím sestavy zaměnitelnosti trubek a potrubí má každá konfigurace nezávislý návrh pro trubky a vedení. Některé mohou zůstat jako neadaptivní sestava hlavních vedení, která je automaticky vytvořena pomocí konfigurace.
Poznámka: Neadaptivní sestavy hlavních vedení v konfigurační tabulce jsou zaměnitelnou sadou trubek a potrubí ignorovány.
Co mohu se souborem zaměnitelnosti trubek a potrubí dělat?
Členy sestav hlavních vedení na sobě v souboru zaměnitelnosti trubek a potrubí nejsou závislé, takže můžete provádět následující operace:
Jak se liší vyloučení sestavy hlavního vedení od jeho vymazání?
Když pro určitou konfiguraci sestavy není nutný návrh trubek a potrubí, je vhodné vyloučit sestavu hlavních vedení, aby byla neviditelná a nebyla již součástí návrhu. Na ostatní členy konfigurace to nemá vliv.
Pokud hodláte sestavu hlavních vedení nahradit jiným návrhem v celém závodě iSestava nebo pokud se už nepoužívá, vymažte ji bez ohledu na to, která konfigurace je aktivní. Při výmazu se sada zaměnitelnosti trubek a potrubí z konfigurační tabulky kompletně odstraní.
Chcete-li lépe pochopit proces vylučování a mazání sestavy hlavních vedení v konfiguraci sestavy, představte si soubor zaměnitelnosti trubek a potrubí jako zásuvku, která obsahuje tolik přihrádek, kolik jich bylo navrženo. Každá přihrádka může mít vlastní specifické soubory, což odpovídá jednomu členu sestavy hlavních vedení v souboru zaměnitelnosti trubek a potrubí.
Vylučování sestavy hlavních vedení odpovídá vyjmutí přihrádky ze zásuvky, kdy samotná zásuvka stále existuje a všechny ostatní přihrádky zůstanou nezměněny. Mazání sestavy hlavních vedení však odpovídá odstranění celé zásuvky. Potom můžete začlenit novou zásuvku.
Mohu do konfigurace sestavy přidat alternativní sestavu hlavních vedení?
Sestava aplikace Autodesk Inventor a člen iSestavy může obsahovat pouze jednu adaptivní sestavu hlavních vedení. Během konfigurace sestavy trubek a potrubí se vyloučením sestavy hlavních vedení v aktivní konfiguraci zakáže přidání nové sestavy hlavních vedení. Je to proto, že původní přihrádka se sestavou hlavních vedení nebyla vlastně odstraněna. Chcete-li použít alternativní sestavu hlavních vedení, musíte nejdříve sestavu hlavních vedení vymazat.
Když se vyloučí sestava hlavních vedení, příkazy pro trubky a potrubí nejsou v aktivní konfiguraci sestavy povoleny. Sekundární výskyt další hlavní sestavy se dá umístit do sestavy. Pokud k tomu dojde, bude se s ním pracovat jako s normální komponentou aplikace Autodesk Inventor a nikoli podle pracovního postupu opakovaného použití trubek a potrubí či pracovního postupu konfigurace, příkaz Přizpůsobit tedy nebude dostupný.
Když prostředí editace přepnete na Upravit rozsah skupiny v panelu nástrojů iSestava iČástí, vymazáním sestavy hlavních vedení se odstraní celý návrh trubek a potrubí v celém závodě iSestava. Chcete-li přidat alternativní sestavu hlavních vedení, proveďte jeden z následujících úkonů:
Nově přidaná sestava hlavních vedení bude adaptivní pouze v aktivní konfiguraci. Podle potřeby upravte soubor zaměnitelnosti trubek a potrubí v konfigurační tabulce.
Jak soubor zaměnitelnosti trubek a potrubí funguje ve výkresech, prezentacích a zobrazeních?
V závodě iSestava trubek a potrubí se člen sestavy hlavních vedení chová v jednotlivých konfiguracích jako podřízený iKomponent. Například výkresové pohledy a kusovníky znají všechny členy sestavy v konfigurační tabulce, takže odpovídající člen sestavy hlavních vedení se zobrazí na výkresech.
Vzájemný vztah mezi konfigurací sestavy a výkresy, prezentacemi a zobrazeními je podrobně popsán v nápovědě k aplikaci Autodesk Inventor Series.
