Nástroj Přizpůsobit se používá v pracovnímu postup opakovaného použití trubek a potrubí i v pracovním postupu konfigurace sestavy. Přechod lze provést jen do doby, než názvy souborů v seznamu Nový název projdou kontrolou.
| Přístup: | |
V prohlížeči modelu aktivujte nadřazené prostředí trubek a potrubí, klikněte pravým tlačítkem myši na sekundární výskyt a potom zvolte položku Přizpůsobit. |
Název |
Původní názvy souborů pouze ke čtení vybraného sekundárního výskytu s obsaženými adaptivními exkluzivními komponenty trubek a potrubí s touto výjimkou:
Nový název |
Uvádí jedinečný název souboru pro nové adaptivní primární výskyty. Standardně se nový primární výskyt pojmenovává podle standardních pravidel pojmenovávání souborů trubek a potrubí. Pamatujte, že názvy souborů v pracovním prostoru pro projekt se liší od názvů zobrazených v prohlížeči modelu. Jestliže upravujete nové názvy souborů, změny se v tabulce projeví vizuálně pomocí různých barev. |
Přizpůsobit všechna vedení |
K dispozici jen při změně neadaptivní sestavy hlavních vedení v pracovním postupu opětovného použití nebo v pracovním postupu konfigurace. Uvádí, zda chcete změnit všechny obsažené trasy a vedení na adaptivní.
Tip: Chcete-li znovu použít pouze malou část tras a vedení, zrušte zaškrtnutí políčka. Sekundární výskyty těch několika tras a vedení můžete specificky změnit na adaptivní později.
Umístění souborů |
V pracovním postupu opětovného použití je k dispozici jen při změně sekundárního výskytu sestavy hlavních vedení. U ostatních exkluzivních komponentů trubek a potrubí se nové primární výskyty ukládají do původní nadřazené složky. Zadejte nebo procházením najděte místo pro uložení nových souborů do pracovního prostoru pro projekt. Je vhodné použít výchozí umístění, aby byla dodržena typická struktura souborů trubek a potrubí. V konfiguračním pracovním postupu je umístění souboru pro komponenty trubek a potrubí definováno systémem. Každá konfigurace se přiřazuje do určité složky. |
