Nastavení možností importu souborů aplikace CATIA V5.
Možnosti uložení |
Uložit komponenty během načítání Pokud zaškrtnete toto políčko, uloží se při importu soubory sestav a součástí ve formátu souborů aplikace Autodesk Inventor. Vyberte z rozevírací nabídky umístění, kam se mají komponenty uložit. Vyberete-li položku Vyberte umístění k uložení, pole Cílová složka komponent a možnost Umístit sestavu nejvyšší úrovně do samostatné složky budou aktivní. Toto nastavení není k dispozici, když je použitý příkaz Importovat. Poznámka: Možnost Uložit komponenty minimalizuje při načítání nároky na paměť ukládáním jednotlivých komponent na disk v průběhu procesu importu. Importujete-li větší sestavy a máte-li problémy s dlouhou dobou importu nebo se selháváním importu, použijte tuto možnost ke snížení požadavků na paměť. U menších sestav může delší doba zpracování při ukládání jednotlivých komponent na disk vyrovnávat výhodu představovanou lepším využitím paměti.
Cílová složka komponent Nastaví umístění souborů součásti a sestavy vytvořených v průběhu importu. Je-li vybrána položka Uložit do pracovního prostředí, tato složka bude definována na panelu Upravit projekt. Umístit sestavu nejvyšší úrovně do samostatné složky. Tuto možnost zaškrtněte, chcete-li uložit soubor sestavy nejvyšší úrovně na jiné místo než soubory součásti. Je-li vybrána položka Uložit do pracovního prostředí, tato složka bude definována na panelu Upravit projekt. Poznámka: Určete destinace obsažené v aktivním projektu, nebo přidejte cesty k projektu, aby bylo zajištěno, že odkazované soubory se po otevření souboru vyřeší.
Zpráva o překladu |
Uložit do dokumentu Vybráním této možnosti si v novém souboru zobrazíte ikonu zprávy o překladu
Uložit na disk Vybráním této možnosti uložíte kopii zprávy na disk. Vyberete-li v okně Možnosti uložení možnost Umístit sestavu nejvyšší úrovně do samostatné složky, zpráva o překladu bude uložena spolu se sestavou nejvyšší úrovně. V opačném případě bude zpráva uložena do umístění Cílová složka komponent. |
Typy entit určené k importu |
Tělesa. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat objemová tělesa a vodotěsně sešité skořepiny jako samostatná objemová tělesa.
Plochy. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat povrchové modely. Vodotěsně sešité skořepiny budou importovány jako objemová tělesa.
Sítě. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat sítě. Data sítí slouží pouze k účelům vizualizace.
Dráty. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat dráty.
Body. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat body. |
Uspořádání dat |
Importovat do Prostředí oprav Zaškrtnutím tohoto políčka můžete provést kontrolu chyb v modelu a vytvořit uzel opravného objektu. V prostředí oprav můžete upravit, diagnostikovat a opravit těleso. Těleso opravy je zahrnuto do historie modelu. Importovat sestavu jako jednotlivou součást Pokud zaškrtnete toto políčko, bude sestava importována jako jedna součást. Vybírat můžete z následujících možností:
Toto nastavení se změní na výchozí možnost Zapnuto a při použití příkazu Import nebude možné jej vybrat. Vytvořit povrchy jako. Vyberte typy ploch, které se mají během importu vytvořit. Vybírat můžete z následujících možností:
Poznámka: Chcete-li zpřístupnit možnost Jednotlivá konstrukční skupina, povolte konstrukční prostředí na kartě Součást v dialogu Možnosti aplikace.
Název skupiny k umístění dat. Vyberte název skupiny, pod kterým umístíte importovaná data. Název skupiny se zobrazí v prohlížeči. |
Jednotky |
Importované jednotky. Převede importovanou geometrii a hodnoty parametrů na vybrané jednotky. |
Následné zpracování |
Kontrolovat součásti během načítání. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li provést kontrolu kvality importovaných dat objemového tělesa. Pokud jsou nalezena chybná data, těleso se v prohlížeči označí symbolem Poznámka: Tato možnost dále doplňuje automatickou kontrolu složenin, může však značně zvýšit čas potřebný k převodu souboru.
Automaticky sešít a zvýšit úroveň Při zaškrtnutí této možnosti se aplikace Inventor pokouší sešít povrchy nebo sešitím vytvořit těleso. Jsou-li povrchy sešité do jednoho povrchu nebo do tělesa, výsledné sešití nebo těleso je povýšeno do prostředí součásti. V opačném případě zůstanou povrchy v konstrukčním prostředí.
Povolit rozšířené léčení Pokud je vybrána tato možnost, budou u importovaných modelů provedeny operace rozšířeného léčení, jako například ořezávání povrchu, rekonstrukce povrchu křivky nebo obnovení průsečíků povrchů, aby byly modely vodotěsné a použitelné v aplikaci Autodesk Inventor. Z důvodu povahy operace léčení může tento proces prodloužit výpočetní dobu procesu importu a mohou se vyskytnout malé odchylky v geometrii originálního souboru. |
