Tento nástroj umožňuje údržbu knihovny stylů, které slouží k řízení obsazování tras a vedení. Patří sem možnost přidávat a importovat nové styly a upravovat, kopírovat, zobrazovat, exportovat a odstraňovat existující styly.
Přístup: |
K přístupu k příkazu Styly trubek a potrubí použijte některý z těchto způsobů:
Editor stylů trubek a potrubí se skládá ze tří hlavních oblastí – z panelu nástrojů, prohlížeče a karet. Příkazy dostupné na panelu nástrojů se liší podle položky vybrané v prohlížeči.
Vymaže hodnoty na kartách, aby bylo možné definovat a uložit nový styl a přidat jej do šablony místních vedení. |
Umožní změnu nastavení spojených s vybranou definicí stylu. |
Vytvoří duplikát vybrané definice stylu a přidá jej do seznamu definic stylů. |
Odebere vybranou definici stylu z šablony místních vedení. |
Importuje data jedné nebo více definic stylů do otevřené šablony. Výchozí šablonou je šablona místních vedení. V dialogu Importovat vyberte soubor XML pro import. Chcete-li importovat data, klikněte na tlačítko OK. |
Exportuje data z šablony místních vedení jako soubor XML pro jednu nebo více definic stylů vybraných v seznamu. Je možné exportovat celé kategorie a skupiny jednotlivých definic stylů z jedné nebo více kategorií stejných nebo rozdílných typů stylů. V dialogu Exportovat styl trubek a potrubí zadejte název souboru XML pro export. Chcete-li exportovat data, klikněte na tlačítko OK. Poznámka: Názvy souborů vložené v dialogu se uloží pro příští export.
Aktivní styl
Zobrazí styl použitý při automatické tvorbě trasy trubek nebo potrubí a při osazování trasy s obsahem knihovny. Chcete-li změnit aktivní styl pomocí editoru stylů, klikněte pravým tlačítkem myši na styl v prohlížeči a vyberte možnost Aktivní.
Seznam typů stylů, kategorií a definic
Zobrazí seznam dostupných typů stylů. Ve výchozím nastavení je prohlížeč rozbalen po umístění aktivního stylu, který je zobrazen tučným písmem. Seznam lze rozbalit, a tak zobrazit další kategorie a jednotlivé definice stylů. Styly bez kategorie se zobrazí pod seznamem kategorií. Vyberete-li některý styl, můžete zobrazit nebo nastavit hodnoty definice. Je rovněž možné vybrat několik typů stylů, kategorií a definic.
Nastaví nebo zobrazí parametry určující vlastnosti stylu, které se použijí při tvorbě vedení. Možnosti se liší podle vybrané definice stylu.
Název |
Určí nebo zobrazí jedinečný název vybrané definice stylu. Toto je název, který bude zobrazen v prohlížeči stylu. |
Kategorie |
Volitelně určí nebo zobrazí kategorii, ve které bude uložena definice stylu. Klikněte na šipku a vyberte jinou kategorii ze seznamu nebo určete jedinečnou kategorii. Nová kategorie bude přidána do prohlížeče stylů v abecedním pořadí. |
Svařený natupo |
V případě typů stylu Tuhé potrubí s tvarovkami určí nebo zobrazí, zda jsou tvarovky a segmenty potrubí v daném stylu svařené natupo. Pokud je možnost povolena, nepotřebné součásti, jako například spojky, budou odebrány ze seznamu komponent a na kartu Pravidla budou přidána další nastavení týkající se mezer. Pokud je typ stylu jak svařený natupo, tak přírubový, připojení tvarovek budou určena symbolem svaru zadaným pro tvarovku. Všechny typy symbolů svaru používají ke spojení segmentů potrubí mezeru. Na kartu Pravidla je přidána další možnost k určení obsazení ve spojovacím bodě. |
Samoodvodnění |
V případě typů stylu Tuhé potrubí s tvarovkami slouží k určení nebo zobrazení, zda mají tvarovky a segmenty potrubí v daném stylu vlastnost samoodvodnění. Po povolení této možnosti je tabulka Komponenty doplněna o položku Koleno Vlastní. Tento styl může využívat kolena a tvarovky T s vlastními úhly, které byly dříve vytvořeny a publikovány do Obsahového centra. Styl samoodvodnění umožňuje u nástrojů Trasa a Automatické trasování použití úhlu určeného pomocí vlastního kolena. |
Přírubový |
V případě typů stylu Tuhé potrubí s tvarovkami určí nebo zobrazí, zda jsou tvarovky a segmenty potrubí v daném stylu připojeny k segmentům potrubí pomocí příruby a těsnění. Pokud je možnost povolena, jsou do seznamu přidány součásti příruby a těsnění, spojky jsou odebrány. Pokud je typ stylu jak svařený natupo, tak přírubový, připojení tvarovek budou určena symbolem svaru zadaným pro tvarovku. Všechny typy symbolů svaru používají ke spojení segmentů potrubí mezeru. Na kartu Pravidla je přidána další možnost k určení obsazení ve spojovacím bodě. Pokud je vybrán styl Přírubový, jsou jako možnost stylu pro symbol svaru povoleny smíšené jednotky. |
Smíšené jednotky |
U typů stylu Tuhé potrubí s tvarovkami – Přírubové určuje, zda styl obsahuje přírubové tvarovky, u nichž jsou použity smíšené jednotky (palcové a metrické jednotky). Pokud je možnost povolena, je nutné vybrat přírubovou tvarovku, která určí k použití ve stylu průměry ve smíšených jednotkách. |
Komponenty |
Určí tvarovky a další komponenty, které se mají použít ve spojích při vytváření vedení trubek a potrubí. Zobrazí rovněž stav vybrané komponenty. Dostupné komponenty jsou závislé na typu stylu, který je vytvářen. Dvojitým kliknutím na řádek v libovolném sloupci vyberte ze seznamu součástí knihovny ty, které vyhovují nastaveným kritériím stylu. Klikněte pravým tlačítkem myši na libovolný sloupec a vyberte položku z místní nabídky. Tip: Zastavíte-li kurzor nad symbolem stavu, zobrazí k tomuto stavu vysvětlující text.
Tvarovka slouží k určení nebo zobrazení typu tvarovky trubek a potrubí, kterou lze použít ve spojích. Pro každý typ tvarovky je nastavena výchozí součást. Možnosti tvarovek, které jsou k dispozici, závisí na typu vytvářeného stylu. Poznámka: Spojky nejsou pro styly přírubových nebo svařovaných prvků vyžadovány. Přírubové tvarovky jsou povinné pro přírubový styl s výjimkou potrubí, která mají přírubová zakončení. V tomto případě příruba není povinná. Pouze tvarovky s dvěma body připojení je možné použít pro styly flexibilních hadic.
Rodina – název rodiny vybrané tvarovky. Norma – průmyslová norma použitá pro vybranou tvarovku. Standard určuje požadované atributy pro katalogové části. |
Použít podsestavu |
U flexibilních typů stylů hadic určí nebo zobrazí, zda jsou komponenty flexibilních hadic umístěny v podsestavě nebo v dvourozměrné struktuře. V dvourozměrné struktuře jsou díly zařazeny na stejnou úroveň jako trasové součásti.
Průměr |
Určí nebo zobrazí člena rodiny, který se má použít v segmentech tuhých a flexibilních tras a vedení, na základě rozměrů. Klikněte na šipku a vyberte položku ze seznamu. Jmenovitý slouží k zadání jmenovitých hodnot průměru a tabulky, které budou použity pro tuhé trasy a vedení a pro trasy a vedení trubek s ohyby. Dostupné tabulky vycházejí z vybraného jmenovitého průměru. Chcete-li vybrat jmenovitou hodnotu, dvojitě klikněte na šipku v seznamu. Chcete-li vybrat tabulku, klikněte na šipku a poté vyberte ze seznamu. Není-li k dispozici žádná tabulka, můžete použít hodnotu vnitřního průměru. Poznámka: Definujete-li uživatelskou součást daným jmenovitým průměrem, jmenovitý průměr musí existovat jako řádek v publikované tabulce iSoučásti.
Vnější/Vnitřní slouží k nastavení hodnot vnějších (OD) a vnitřních (ID) průměrů segmentů trubek a potrubí. Dostupné hodnoty ID jsou založeny na vybraných hodnotách OD. Klikněte na šipku a vyberte položku ze seznamu. |
Vzhled komponenty |
Nastavuje vzhled zobrazení pro všechny komponenty trubek a potrubí. Klikněte na šipku dolů k zobrazení dostupných vzhledů a vyberte ze seznamu. |
Vlastní úhel kolena |
Tato možnost je dostupná pro styly samoodvodnění. Slouží k nastavení filtru nebo k zobrazení hodnoty úhlu spádu vlastního kolena. Pokud v poli Tvarovky určíte vlastní koleno publikované dříve, bude toto okno automaticky obsazeno hodnotou úhlu tvarovky určenou pouze ke čtení. Pokud nebylo vlastní koleno určeno, zadáním úhlu nastavíte hodnotu filtru pro tvarovku. Pokud úhel neznáte, kliknutím na ikonu kalkulačky ![]() |
Nastavuje parametry určující, jak vytvořit segment pevného potrubí, trubek s ohyby nebo flexibilní hadice vedoucí mezi určenými body na trase. Možnosti se liší podle vybrané definice stylu.
Délka segmentu |
Nastavuje minimální a maximální délku výřezu. Minimální – minimální nastavení délky výřezu segmentu. Všechny položky kratší než dovoluje minimální nastavení jsou považovány za uživatelské. Maximální – maximální nastavení délky výřezu segmentu. Spojka, příruba nebo mezera pro žlábky svarů se přidává k délce všech segmentů, které jsou delší než dovoluje maximální nastavení. Přírůstek – hodnota přírůstku při zaoblení nebo úbytku při oříznutí, kterým se potrubí upraví, aby splnilo minimální a maximální omezení. Mezera určí nebo zobrazí vzdálenost mezi segmenty potrubí a mezi segmenty potrubí a tvarovkami pro definice stylů svařených natupo. Zobrazit mezeru u definic stylů svařených natupo slouží k určení nebo zobrazení, zda bude při vytváření trasy a výkresu mezera viditelná. Poznámka: Mezera se přidává pouze pro účely vizualizace, nemá vliv na délku potrubí. Délka potrubí zahrnuje výpočet mezery, i když se mezera nezobrazuje. Tyto informace jsou rovněž zahrnuty při použití výstupu ISOGEN.
Poloměr ohybu – u typů ohybů trubek a tras flexibilních hadic slouží k nastavení nebo zobrazení výchozího poloměru ohybu. nadřazené příkazy lze použít pro každý ohyb samostatně. Zaokr. hodnota hadice – u typů tras flexibilních hadic slouží k nastavení nebo zobrazení hodnoty zaokrouhlení, která je použita pro skutečnou délku hadice. Minimální poloměr ohybu – v případě typů tras flexibilních hadic nastaví nejmenší poloměr ohybu povolený pro segment hadice. |
Typ spojky |
Použít u spojek přírubyudává, zda se má ke spojení segmentů potrubí u stylů, které jsou svařené natupo i přírubové, použít mezera nebo příruba. Chcete-li použít příruby, zaškrtněte políčko. Zrušením zaškrtnutí políčka použijete mezery. Všechny typy symbolů svaru používají ke spojení segmentů potrubí mezeru. |
Kliknutím pravým tlačítkem myši na položku v prohlížeči stylů trubek a potrubí zobrazíte místní nabídku. Místní nabídka se liší podle vybraného uzlu.
Aktivní |
Nastaví vybraný styl jako aktivní. Aktivní styl se použije při vytváření a obsazování tras a vedení. |
Nový |
Vymaže hodnoty v tabulce, aby bylo možné definovat nový styl a přidat jej do šablony místních vedení. Výjimkou je Vzhled komponenty, která je nastavena na hodnotu Dle materiálu. |
Upravit |
Kopírovat |
Odstranit |
Importovat |
Importuje data jedné nebo více definic stylů do otevřené šablony. V dialogu Importovat vyberte soubor XML pro import. Chcete-li importovat data, klikněte na tlačítko OK. |
Exportovat |
Exportuje data vybraných definic stylů ze šablony místních vedení jako soubor XML. Je možné exportovat celé kategorie a skupiny jednotlivých definic stylů z jedné nebo více kategorií stejných nebo rozdílných typů stylů. V dialogu Exportovat styl trubek a potrubí zadejte název souboru XML pro export. Chcete-li exportovat data, klikněte na tlačítko OK. Poznámka: Názvy souborů vložené v dialogu se uloží pro příští export.
Klikněte pravým tlačítkem myši na řádek v tabulce Komponenty a zobrazí se místní nabídka, ze které lze vybírat. Místní nabídka se liší podle vybraného řádku.
Procházet |
Zobrazí prohlížeč knihovny, který obsahuje seznam komponent splňujících kritéria aktuálního stylu. Je možné vybírat z aktuálního seznamu nebo před výběrem nastavit další filtrování. |
Odstranit |
Odebere veškeré informace o komponentách, které byly vybrány z tabulky Komponenty. |
Vypnout tvarovku |
U stylů flexibilních hadic umožňuje vypnout nebo zapnout počáteční a koncové tvarovky. |
