Simuluje mechanický pohyb řízením vztahu pomocí sekvence kroků. Komponenta je postupně přemisťována dle přírůstku a vzdálenosti.
Přístup: |
V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na vztah sestavy a vyberte možnost Řídit. |
Nastavte míru přesnosti pohybu podél vektoru nebo okolo osy. Tuto možnost použijte k simulaci pohybu nebo ke zkoušce rozsahu pohybu komponenty. Kliknutím na tlačítko Více výchozí hodnoty přírůstku a opakování předefinujte. |
Počátek |
Nastaví počáteční umístění odsazení nebo úhlu. Hodnota může být zadána, naměřena nebo nastavena do kótované hodnoty. Výchozí hodnota je definované odsazení nebo úhel. |
Konec |
Nastaví koncové umístění odsazení nebo úhlu. Hodnota může být zadána, naměřena nebo nastavena do kótované hodnoty. Výchozí nastavení je počáteční hodnota plus 10. |
Délka prodlevy |
Nastaví interval mezi kroky v sekundách. Výchozí nastavení je 0,0. |
Řídit adaptivitu |
Přizpůsobí komponenty při zachování vztahu vazeb. |
Detekce kolizí |
Řídí sestavu až do zjištění kolize. Jakmile je zjištěna kolize, je zobrazena i s příslušnou hodnotou. |
Přírůstek |
Položka Velikost hodnoty určuje, že přírůstek je hodnota zadaná v editačním poli. Výchozí nastavení je 1.0. Položka Celkový počet kroků rozděluje posloupnost řízení do určeného počtu stejných kroků. Položka Editační pole nastavuje hodnotu každého přírůstku nebo počet kroků. Hodnota může být zadána, naměřena nebo nastavena jako kótovaná. |
Opakování |
Možnost Start/Konec řídí vztah od počáteční hodnoty ke koncové hodnotě a v počáteční hodnotě se obnovuje. Možnost Start/Konec/Start řídí vztah od počáteční hodnoty ke koncové hodnotě a pak zpět k počáteční hodnotě. Počet dokončených smyček v jednom opakování je závislý na hodnotě v textovém poli Upravit. Editační pole nastavuje počet opakování pro položku Počátek/Konec a počet cyklů pro položku Počátek/Konec/Počátek. Každý pohyb je jedna smyčka. |
Rychlost Avi |
Určuje přírůstek, ve kterém je vytvořen snímek pro rámec zaznamenávané animace. |
Posun posloupnosti vpřed a vzad. Dialog zůstane zobrazen, zatímco se ovládaná posloupnost přehrává. Hodnoty lze změnit, když je posloupnost přerušena nebo zastavena. |
Možnost Vpřed řídí vztah vpřed. Není dostupné, dokud nejsou zadány obě hodnoty Počátek a Konec Po použití funkce Zastavit může pokračovat v přehrávání směrem vpřed. |
Možnost Obrátit řídí vztah v obráceném směru. Není dostupné, dokud nejsou zadány obě hodnoty Počátek a Konec Po použití funkce Zastavit může opět přehrávat v opačném směru. |
Možnost Zastavit dočasně zastaví sekvenci řízení. Umožňuje úpravu hodnot a přehrání dopředu a zpět, posun o krok nebo posun na začátek a konec. |
Možnost Přejít na začátek vrátí vztah na počáteční hodnotu a obnovuje ovladač vztahu. Není k dispozici, pokud nebyl spuštěn ovladač vztahu. |
Možnost Jeden krok zpět posunuje ovladač vztahu o jeden krok v sekvenci zpět. Není dostupné, pokud nebyla daná posloupnost zastavena. |
Možnost Jeden krok vpřed posunuje ovladač vztahu o jeden krok v sekvenci vpřed. Není dostupné, pokud nebyla daná posloupnost zastavena. |
Možnost Přejít na konec posunuje sekvenci vztahu ke koncové hodnotě. |
Možnost Záznam vytvoří animaci zobrazující pohyb řízení vazby. Název, typ a vlastnosti animace zadává uživatel. |
