- Přejděte na pás karet a klikněte na
kartu 3D Model
panel Povrch
položku Zesílení nebo odsazení
- V režimu Výběr kliknutím na Sešití nebo Plocha určete geometrii, kterou chcete vybrat. Výchozí možností je Plocha.
- V rámci výstupu zvolte plochu.
- Na kartě Další můžete zapnut následující možnosti:
- Pomocí možnosti Vytvořit vertikální plochy vytvořte rovnoběžné plochy se svislými stranami spojenými s původní plochou.
- Pomocí možnosti Automatické řetězení ploch vyberte tečnu dotýkající se souvislých ploch.
- Nebo změňte výpočet aproximace řešení odsazení.
- Nechcete-li aproximaci odsazení, zrušte zaškrtnutí políčka Povolit aproximaci.
- K určení distribuce odchylky klikněte na šipku a vyberte hodnotu ze seznamu.
- K určení přesnosti výpočtu klikněte na příslušnou možnost. Pokud je zvoleno Určit toleranci, zadejte toleranci do textového pole.
- Na kartě Zesílení/Odsazení stiskněte tlačítko výběru a klikněte na plochy nebo sešité plochy, které chcete odsadit.
- Určete vzdálenost odsazení. Jestliže nemá plocha vertikální boky, můžete jako vzdálenost zadat nulu.
V případě potřeby klikněte na šipku dolů a použijte příkaz Odměřit, Zobrazit kóty nebo vyberte poslední použitou hodnotu.
- Zadejte směr odsazení a stiskněte tlačítko OK.
- Pokud se používá aproximace, klikněte na tlačítko OK v okně zpráv k přijetí výsledků nebo Upravit pro návrat do dialogu Zesílení/odsazení a na kartu Další.
Odsadit můžete jednu nebo více ploch z plochy součásti nebo
švu
. Odsazené plochy nemění hmotnost.
Podle potřeby můžete vytvořit kopie ploch s nulovým odsazením vzdálenosti, ale ne plochy s vertikálními boky. To může být užitečné, když potřebujete vytvořit kopii celého plošného tělesa nebo nastavit jednotlivé plochy libovolného modelu objemového nebo plošného tělesa.
Poznámka: Vytvořením vertikálních ploch nelze spojit odsazenou plochu s objemovou součástí.
