Styly u plechových součástí
Plechové součásti lze často zkonstruovat použitím různých materiálů s minimálním dopadem na funkci součásti. Změna materiálu plechové součásti z hliníku na nerezovou ocel vyžaduje změny atributů definujících ohyby a rohy a často též změny dílenských strojů a nastavení používaných ke konstrukci součástí. Styly plechu zahrnují následující položky:
  • kompletní definice materiálu,
  • tvar a velikost ohybového výštipu,
  • hodnota poloměru ohybu,
  • hodnota parametru Velikost mezery,
  • typ přechodu ohybu,
  • typ a velikost rohového výštipu s 2 ohyby,
  • typ a velikost rohového výštipu se 3 ohyby,
  • metoda rozvinu,
  • vlastní rovnice rozvinu (jsou-li definovány),
  • definice reprezentace otvorování rozvinu,
  • předvolba hlášení úhlu ohybu rozvinu.
Všechny tyto atributy jsou nyní soustředěny do stylů, které jsou vytvořeny a spravovány pomocí nástroje Editor stylů a norem a které lze uložit a globálně sdílet prostřednictvím knihovny stylů (v dřívějších verzích aplikace Inventor byly tyto styly ukládány a spravovány pomocí souborů šablon).
Pro plechové součásti jsou k dispozici stejná nastavení stylů vzhledu, osvětlení a materiálu jako pro běžné soubory součástí. Plechové součásti dále obsahují:
Pravidlo plechu – plechové součásti vyrobené ze stejného materiálu stejné tloušťky často sdílí společné parametry ohybů, rohů a mezer. Tato nastavení a atributy jsou soustředěny v pravidle plechu, které rovněž obsahuje předvolby
  • reprezentace prvků ražení,
  • možnosti hlášení úhlu ohybu nebo otevřeného úhlu,
situace, kdy se součást zobrazí ve stavu rozvinu.
Pravidlo rozvinu plechu – plechové součásti jsou definovány svinutým nebo funkčním stavem, ale jsou vyráběny z plochého plechu. Ohyby, které se použijí na rozvin deformují materiál v mezích zóny ohýbání. Rozsah deformace závisí na mnoha proměnných. Transformace ohnutého modelu do vyrovnaného stavu vyžaduje výpočty pro danou deformaci pomocí jedné ze tří metod:
  1. obecná matematická aproximace pomocí definovaného kSoučinitele,
  2. empirické hodnoty uložené v tabulce ohybů pro dané materiály, hodnoty úhlů ohybu a obrábění,
  3. vlastní rovnice, které umožňují upřesnění pro určitého uživatele při řešení pomocí kompenzace ohybu, odvození ohybu, odchylky ohybu nebo metody kSoučinitele.
Metoda a nastavení jsou shromažďovány do pravidla rozvinu umožňujícího (spolu s pravidlem plechu a materiálem) maximální flexibilitu při navrhování součástí, které lze vyrobit z různých materiálů při použití odlišných výrobních možností.
Migrace stylu plechu ze souborů verze starší než R2010
Cílem úloho migrace je zachovat data staršího stylu plechu. U daného souboru plechu budou prostřednictvím migrace provedeny tyto akce:
Po provedení migrace:
Ve verzích starších než R2010 byla správa stylů plechu prováděna výhradně na úrovni dokumentu. Často byly vytvářeny šablony, které obsahovaly definici všech stylů plechu v jediném souboru. Ve verzi R2010 jsou všechny definované styly migrovány v rámci plechové komponenty (nejen aktivní styl). Rovněž jsou migrovány i všechny metody rozvinu uvedené pro jednotlivé styly plechu (včetně těch, na něž není odkazováno).
Novinkou ve verzi R2010 je zásadní změna metod rozvinu a způsobu jejich správy. Během procesu migrace souborů vytvořených ve verzi starší než R2010 jsou metody rozvinu povýšeny na nový typ stylu s názvem Pravidlo rozvinu plechu. Pojmenovaná pravidla rozvinu plechu lze považovat za součást pojmenovaného pravidla plechu. Tato nová struktura umožňuje snadné využívání, opakované použití a správu pravidel rozvinu plechu.
Ve starších stylech plechu byl styl materiálu a hodnoty tloušťky předdefinovány a řízeny výběrem daného stylu plechu. Ve verzi R2010 je tato konvence i nadále využívána, což umožňuje, aby pravidla plechu řídila definici stylů materiálu a hodnot tloušťky stejně jako pravidla rozvinu plechu.
