Zobrazuje seznam pravidel rozvinu plechu v aktivním dokumentu nebo globální knihovně stylů (v závislosti na nastavení filtru Místní styly nebo Všechny styly). Určuje metodu rozvinu (lineární nebo tabulku ohybů) a také jednotky, hodnotu záložního KSoučinitele a tolerance tabulky ohybů.
Klikněte na kartu
Správa
panel Styly a normy
Editor stylů
V podoknu prohlížeče klikněte na položku Rozvin plechu a pak kliknutím na název stylu rozvinu plechu zobrazte výběry a hodnoty použité při rozvinu v pravé části dialogu.
Kliknutím na symbol rozbalení/sbalení „+“, která se nachází vlevo od zadání Rozvinu plechu v levé části dialogu Editor stylů a norem, zobrazte seznam existujících pravidel. Výběrem existujícího pravidla rozvinu plechu zobrazíte nastavení jeho možnosti.
Umožňuje návrat k dříve upravovanému stylu. Budete vyzváni k uložení předchozích úprav.
vytváření nových stylů, Zaškrtnutím políčka Přidat do normy přidáte položku do seznamu dostupných stylů v aktivním stylu normy.
Ukládá změny do existujícího stylu v aktuálním dokumentu.
Vrací hodnoty stylu na uložené hodnoty.
Zobrazí v prohlížeči možnost Místní styly nebo Všechny styly (z knihovny).
Rozevírací seznam určuje jednu ze tří nabídek metody rozvinu. Vybraná možnost stanoví možnosti, atributy a řídící prvky, které jsou zobrazeny, tak jak jsou popsány v následujících částech:
Datové pole, které umožňuje určení hodnoty KSoučinitele. Přípustný rozsah je od 0 do 1. Přídavek na ohyb je počítán pomocí následující rovnice:
Datové pole, které umožňuje určení hodnoty součinitele spline. Tato hodnota se implicitně nastaví na hodnotu 0,5 a ovlivní rozvinuté velikosti profilových ohybů, stáčených profilů nebo šablonovaných přírub s eliptickými nebo spline segmenty v rámci profilu prvku (stejně tak délku libovolného neválcového nebo kuželového ohybu). Zvětšením nebo zmenšením hodnoty lépe reprezentujte své výrobní požadavky.
Rozevírací nabídka výběrů pro definování jednotek tabulky ohybů z následujícího seznamu:
Jednosloupcová tabulka, která obsahuje zadání existujících tlouštěk následované hypertextovým polem, které udává položku: Kliknutím sem přidejte, která umožňuje zadání nové hodnoty tloušťky. Jestliže nebyly přidány žádné hodnoty tlouštěk, zobrazí se hypertextové pole: Kliknutím sem přidejte umožňující zadání hodnoty tloušťky.
Hodnota je předána do vnitřního řešiče, jestliže je požadavek mimo rozsah definované tabulky ohybů.
Tři pole pro úpravu, která umožňují zadání hodnot tolerancí pro:
Kliknutím na tento příkaz provedete export současně zobrazené tabulky ohybů jako textového souboru (*.txt) ASCII. Jestliže současná tabulka není ještě uložena, jste vyzváni nejprve tabulku uložit.
Nastavení možnosti přepínacího tlačítka:
Současná tabulka ohybů je zobrazena jako rastr hodnot. Každý řádek obsahuje hodnoty odpočtu ohybu pro úhel ohybu identifikovaný v krajním levém sloupci. Sloupce vpravo obsahují odpočty ohybu pro hodnotu poloměru ohybu v krajním horním řádku.
Jednotlivé buňky v tabulce ohybů lze aktivovat pro úpravu jedním kliknutím tlačítka myši. V závislosti na vybrané buňce zobrazuje kliknutí pravým tlačítkem myši místní nabídku, která nabízí následující výběry související s tabulkou ohybů:
Rozevírací seznam nabízející:
Každá z těchto položek bude podporovat výpočet velikosti zóny ohybu pomocí různých výrazů. Typ, který vyberete, bude záviset na tom, které proměnné můžete zadat jako vstup. Úplný popis použitých výrazů najdete v jednotlivých částech tématu Uživatelské výrazy rozvinu.
Každý z těchto výběrů uvede v dialogu výpis proměnných a obrázek. Obrázek bude záviset na typu výrazu a referenci úhlu.
Kompenzace ohybu nebo odvození ohybu – úhel ohybu
Kompenzace ohybu nebo odvození ohybu – otevřený úhel
Přídavek na ohyb nebo KSoučinitel – úhel ohybu
Přídavek na ohyb nebo KSoučinitel – otevřený úhel
Změna reference úhlu vždy změní obrázek uvedený v dialogu.
Tabulka se třemi sloupci obsahuje řádek záhlaví a minimálně jeden řádek definující vlastní výraz a hraniční podmínku pro tento výraz.
Několik řádků v tabulce výrazů může být definováno k určení jedinečných podmínek řešení v rámci určitého rozsahu hraničních podmínek.
Další podrobnosti získáte v kapitolách Úprava uživatelských výrazů rozvinu nebo Upravení hraničních podmínek uživatelských výrazů rozvinu.
Hodnota je předána do vnitřního řešitele, jestliže je požadavek mimo rozsah definovaných výrazů.
Slouží k importu stylu materiálu exportovaného z jiného dokumentu.
Po uložení změn kliknutím na toto tlačítko opusťte dialog Editoru stylů a norem.
