Určuje vůli ohybu pro danou tloušťku materiálu při určitých poloměrech a úhlech ohybu pro analyzátor rozvinu. Autodesk Inventor nabízí příklad tabulky ohybů. Vzorek tabulky můžete upravit kopírováním a úpravou tabulek.
Pro různé materiály nebo tloušťky materiálu lze mít v jednom souboru více tabulek ohybů.
| Přístup: | |
Přejděte do složky Autodesk\Inventor [verze]\Design Data\Bend Tables. Dvojitě klikněte na tabulku ohybů. |
Výchozí měrné jednotky souboru tabulky ohybů jsou centimetry. Jiné měrné jednotky nastavíte zadáním jednoho z těchto typů jednotek: m, cm, mm, mikron, palec, stopa nebo yard.
Analyzátor rozvinu používá k určení, zda je parametr v modelu součásti platný, tři tolerance.
Tolerance se používají pouze u minimálních a maximálních hodnot. Jestliže například soubor tabulky ohybu obsahuje tolerance uvedené výše a maximální hodnotu poloměru ohybu 0,05, analyzátor nalezne hodnoty korekce pro poloměry ohybu až do 0,06.
Určuje tloušťku v desítkových jednotkách. Jestliže je parametr tloušťky v dialogu Styly plechu odlišný od této hodnoty, analyzátor použije toleranci T1 k určení, zda je parametr platný.
Určuje poloměr ohybu. Jestliže se parametr poloměru ohybu součásti nalézá mezi dvěma poloměry ohybu, analyzátor pomocí interpolace určí správnou hodnotu.
Jestliže se poloměr ohybu nalézá mimo rozsah hodnot, analyzátor použije toleranci T2 k určení, zda je parametr platný.
Nastaví úhel otvoru. Jestliže se parametr úhlu ohybu ze součásti nalézá mezi dvěma poloměry ohybu, analyzátor pomocí interpolace určí správnou hodnotu.
Pokud se parametr nachází mimo rozsah hodnot, analyzátor použije toleranci T3 k určení, zda je parametr platný.
